电气设备是电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等的统称,一般由电源和用电设备两部分组成,电气设备虽然有专业人员日常值班,有定期的保养维护,但还是避免不了出现故障,一旦电气设备出现故障就需要我们维修电工进行故障诊断,如果我们维修电工没有过硬的检修技术,是无法迅速使设备正常工作的,从小的方面说会影响工厂的生产;从大的方面说重要的设备如果不能及时查找出故障会造成重大损失,更甚者会发生安全生产事故。所以排除电气故障是维修电工日常的主要工作内容之一,那么如何做到“手到病除”,快速查找故障。下面是由经验丰富的老师傅根据自己从事维修技术总结出来的小技巧。
1、要快速查找出电气故障要具备必要的基础知识。比如要了解电气设备中常用的电气元件结构、它的性能、用途等,这是快速查找故障的先决条件;
2、要熟悉电气设备的电气原理图以及电路图中所对应的电气元件所在的位置和相互之间的关系;
3、熟练使用各种仪器仪表是作为维修电工的人员避不开的话题。比如常用的测电笔、万用表、钳形电流表、兆欧表、示波器等要熟练学会它们的使用方法、也要了解其结构、性能、用途等。
4、要想快速查找电气故障,我们电工维修人员应该达到的应知和应会的要求。
5、一般情况下查找故障的时间会比修理的时间长,查找电气故障的过程其实也是体力和脑力结合的过程,所以我们维修人员要善于透过现象抓住事物的本质;
5、在维修技术和技巧上要掌握一定的方法,比如我们电工维修人员常用的“六诊”法(口问、眼看、耳听、鼻闻、手摸、表测)、三先三后法(先容易后难、先动后静、先电源后负载)、九法(逻辑分析法、短路法、开路法、再现故障法、扰动法、切割法、替代法、对比法、菜单法)等等。
希望你能快速学会且灵活运用这些方法,才能达到快速查找电气故障的目的。
留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
返回版块2.19 万条内容 · 550 人订阅
山东潍坊奥博智能流量热量积算仪压力温度产品概述 潍坊奥博MC51-W流量热量积算仪采用12864图形点阵液晶显示器显示,通过全中文菜单式设定,以智能单片机为核心构成供热计量智能化仪表,仪表可接收双路流量传感器、变送器输出的脉冲信号或模拟电流信号,接收双路压力、双路温度信号,组成高精度流量测量、系统。显示供/回水瞬时、供/回水累计、瞬时/累计热量、供/回水压力、供/回水温度等参数。仪表具有参数编程设置功能,设置参数和累积流量值断电后继续保持。
