关于场地
(1)基地面积很大没有设置消防环道(错误)
基地面积≥ 3000 ㎡ 宜设置环道,实在没有条件的情况下,需要在建筑的长边设置消防通道并设置回车场。
(2)建筑次入口无法进入(错误)
这种错误比较无语,归根结底还是因为场地没有进行设计,硬质、软质、道路没有表示,导致次入口只能跟草坪相连,次入口只能踩草坪进入。
(3)场地室外停车场无法进入(呵呵哒~)
场地上光想着把车位布置下去,但是却没有考虑如何进去,单边停车布置≥ 4 m 的道路,如果是尽端道路,请设置≥ 7X7 m 的回车场,双边停车请布置≥7m的行车道路。
(4)在场地道路上面种树(呵呵)
这种在基地上面无脑种树的错误一定要避免,毕竟今年考试只有一次,不会有人听你解释说不小心种了一棵树,所以车没法进出了。
(5)室外停车直接靠着路边停,没有留出缓冲空间(错误)
这种错误只会反映出一个人的场地设计素养非常低,很多学生称现实情况下都是这样停车的,现实情况还有很多蜗居的黑房间呢,你是不是也不用开窗了?!正确做法请看下图。
关于出入口设置
(1)建筑主入口设置在城市主干道上(绝对的大错误)
城市主干道上不宜设置聚集人气的出入口,包括规划设计也是一样的。主干道上可以开设辅助入口,车行出入口要求远离主干道交叉口 70 米。如果基地上只有一条路,而且是主干道的话,没有办法,只能开在这个方向,那么需要退出足够的距离设置一个面积很大的疏散广场,不过一般情况下不会出现这种情况。
城市道路等级划分:
(2)报告厅大空间不设置单独出入口(错误)
人多聚集,需设置单独对外出入口满足疏散要求,最好安排在底层,如果安排在上层,可以考虑外挂楼梯。
(3)厨房后勤出入口跟建筑主入口从同一个位置进入(错误)
厨房后勤出入口涉及污物,应实现洁污分流。
另外,关于建筑主入口表达上面的细节,坡道、室内外高差等等。
关于间距
建筑退距不够(大错误),这里绝对不仅仅是道路退距的问题,还有两个隐藏的退距问题,这就是日照间距与消防间距。
(1)日照间距涉及到日照系数,由于各地太阳高度角不同日照系数不一样,但是可以以大城市作为参照(现行标准):
事实上,上海的日照间距系数设计上面应该做到 1.3~1.4 才能满足日照要求,现行标准不知道是不是考虑上海地太挤,所以要求较低…… ( ⊙ _ ⊙ )
日照间距不仅仅是自己的建筑需要满足(特别是老年住宅,类似老年之家),基地北面如果是住宅的话,建筑尽量往南边放,满足北面住宅的日照退距。
(2)消防间距涉及到建筑的耐火等级,如果需要满足最低要求的消防退距的话,可以把耐火等级默认为一、二级,记住一组数据 6、9、13
注意:仓库等特殊建筑消防间距需要另外计算,一般民用建筑,最小间距可以做到6m,建筑耐火等级默认为最高等级。
一般情况下,基地周边有建筑的话需要考虑消防间距。
关于朝向
(1)关于场地:
①室外球场篮球、羽毛球等东西向(大错误)
为了防止对抗赛中产生眩光,室外球场应该南北向布置,南偏西和东15度范围都是允许的,室内球场可以通过控制开窗方向防止眩光。
②田径场看台布置在东侧(错误)
标准田径场需要设置看台,看台应设置在西侧,防西晒。
各种球场尺寸如下图:
(2)关于房间:
① 住宿房间朝东西向(错误)
快题当中经常出现宾馆客房等住宿,最好朝 南 ,实在不行朝北采光也不错,东西向朝向差,另外,如果是老年住宅,一定要朝南。
② 图书阅览室不朝北(错误)
规范要求图书阅览室宜朝北,北向有光照,而且北向的眩光可能性较小。
③ 画室朝南或者朝向东西(错误)
画室要求光线均匀,必须朝北。
④ 教室东西向(错误)
教室要求南北向,同时需要面宽大于进深。
⑤ 阳光房不朝南(大错误)
阳光房设置必须朝南(基地在北半球的话),最好将阳光房设置成朝南的玻璃盒子,顶面也是玻璃。
⑥厨房、化学实验室等有异味的空间安排在南向(错误)
在我国,一般情况下下风向是西北向或东北向,根据基地条件自行判断一下,有异味的功能房间尽量安排在下风向,不要干扰其他功能房间。
⑦卫生间朝南(尽量不要)
这个不能说是个错误,但是卫生间占据南向这么好的朝向完全不应该。
关于垂直交通
楼梯是每个建筑都有的垂直交通,但是也是最容易出现错误的地方。
(1)疏散距离不够(大错误)直接看下图
(2)楼梯平台宽度不够(错误)(楼梯平台宽度必须大于梯段宽度,公共建筑梯段宽度≥ 1200 )
(3)楼梯进深不够(错误)(楼梯进深=楼层高度 平台宽度(梯段宽度))
(4)楼梯进深一半的位置有柱(大错误)(有柱的位置就有梁,直接影响楼梯的使用)
电梯也容易出错
(1)缺少电梯(大错误)
(如果题目要求考虑无障碍或者设计的是老年住宅的话,必须要有电梯;在展览类建筑当中,如果库房与展厅不在同一楼层,需要设置货梯;在餐饮类建筑里面,厨房跟就餐空间不在统一楼层,需要设置食梯,希望大家的方案中不要出现送餐服务员端汤走楼梯送餐的搞笑情况,万一一摔了呢?)
(2)电梯绘制成为柜子(错误,而且很常见)
(3)电梯尺寸错误(常用电梯尺寸附图)
关于尺寸
(1)公共建筑层高设计为3米(错误)
公共建筑层高一般情况下 ≥3.900m ,除非全是宾馆这种住宿空间可以做到 3.600m ,3米层高肯定是不够的;普通住宅层高在 2.4~2.8m 之间。
(2)公共建筑走道宽度设计为1.5米(错误)
公共建筑走道,中走道净宽 ≥2.100m ,当然也不应该设置的太宽,有学生设计4米宽的走道,有点过分,交通面积太大,单边走道净宽:办公 ≥1.3m ,教室≥ 1.8m。
(3)房间进深是面宽的两倍以及以上(错误)
这是一个很容易犯的错误,特别是小房间。单个房间进深尺寸不得大于面宽的两倍,不然房间光照太差,跟黑房间差不多。
(4)卫生间面宽不够(错误)
公共建筑卫生间带隔间蹲位的情况,面宽 ≥5m 。
关于结构
( 1)平面没有点柱网,也没有表示剪力墙(大错误)
不要说你忘了点柱子了,老师听不到你的这个解释。另外,柱网最好对齐,不要太乱,异形平面尽量保证单个方向柱网对齐。
(2)报告厅、多功能厅、会议室、教室等空间中出现柱子(大错误)
这些功能房间都需要保证每个角落的视线通畅, 不允许出现柱子 。
(3)剪力墙结构单方向布置(错误)
剪力墙结构墙体承重,不再出现两个方向的梁,单方向剪力墙没有办法抵抗另外一个方向的侧推力。
(4)大跨度结构结构高度不够(大错误)
关于大跨度结构,考题中出现的频率不高,但是如果出现,结构高度的大致计算必然是一个考点。
关于面积
关于无障碍
(1)老年住宅不考虑坡道、电梯(大错误)
(2)要求考虑无障碍的设计当中没有无障碍卫生间(大错误)
关于无障碍,一般公建多多少少都应该要考虑到,特别是入口坡道,题目中如果有强调无障碍设计的话就更不用说了,需要考虑以下四个方面:
①出入口坡道;②无障碍停车位;③电梯;④无障碍卫生间
附图:无障碍卫生间尺寸图
(3)无障碍坡度太大(错误)
无障碍坡度是否太大主要体现在平面上坡的长度,一般情况下,室外坡度在1/8~1/12之间。
关于图面表达
剖面不表达梁以及柱子(错误)
报告厅平面不表示起坡(错误)
等等等等
免费26人已点赞
建筑资料库
返回版块13.58 万条内容 · 173 人订阅
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句确实是很好的总结,有不少容易忽视的点,谢谢分享!
感谢楼主总结分享,学习。
