距离会员到期还有30
土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水管道设计要知道的6个技巧
市政给排水管道设计要知道的6个技巧
发布于:2021-10-09 10:39:09 来自:给排水工程/市政给排水 3 333 [复制转发]
在城市化发展进程中,市政给排水管道设计具有积极作用,尤其是在城市用水以及污水排放上具有重要作用。科学合理的市政给排水管道设计,能够在节约用水的基础上提高用水质量,确保城市生产生活用水供应,符合低碳经济时代的要求。
1. 市政给排水管道设计不够科学合理
市政给排水管道设计进行整个城市规划的重要组成部分,其涵盖的内容较多,是一项复杂的工作[1]。同时市政给排水管道设计作为专业系统的工程,要从不同方面进行综合考量,如:城市实际人口、地理位置、污水排放量等,才能确定给排水管道设计的整体范围与体制。而许多市政给排水管道设计与城市实际情况有所差异,影响了给排水管道的正常运行。
2. 市政给排水管道材料选择不符要求
市政给排水管道材料对于排水安全具有重要影响,在进行市政给排水管道设计过程中,有的人为了降低工程造价,多选择使用质地较为粗糙的排水管道。甚至还有的工程人员为了节省材料,忽略了排水管道的畅通性,以最短路程进行设计,这样大大影响了市政排水的安全性。例如:在遇到洪涝时,由于管道质量问题,很容易被洪水冲坏,或是出现给排水管道堵塞现象,给城市生产生活用水供给与排放带来诸多不便,制约了城市经济发展进程。
3.市政给排水管道排水排污设计不合理
排水排污是市政给排水管道存在的又一重要价值,然而许多城市在给排水管道的排水排污设计上存在不合理的情况,阻碍了城市雨水、污水、废水的畅通排出,大量积聚在城区,给人们的生命财产带来威胁。例如:北京市2012年7月由于暴雨致使37人死亡,其中25人是因为雨水未能及时排出而溺水身亡,这给市政给排水管道设计当头棒喝,诱发了人们对市政给排水管道排水排污系统设计的关注。
4.增强市政给排水管道设计的科学合理性
市政给排水管道是确保整个城市生产生活水资源供给与排放的重要渠道,因此在进行设计时要格外全面仔细。在设计前,需要相关设计人员对城市各个地区进行深入了解分析,掌握最新的城市实际情况相关数据,为提高市政给排水系统的质量打下基础,增强市政给排水管道设计的科学合理性。众所周知,科学技术是第一生产力,在市政给排水管道设计中适当的加入科学技术,更能确保设计的合理性,降低经济损失[4]。工程设计人员要全面的考虑市政给排水管道设计合理与否,采用一定的设计方法,便于工程的顺利实施,满足城市的生产生活用水供给与排放,为城市提供高质量的生活用水,营造良好的用水条件。
例如:在市政给排水管道设计中至少需要两条引入管,与室内管道相连,呈贯通状或是环状双向供水,才能确保供水的经济合理。同时管道的安装要同建筑墙面、柱梁等保持平行,减少工程量,或是用干管替代,节省管道材料。而随着城市的不断扩建,内部土地使用较为紧张,因此在设计市政给排水管道的过程中,要注意同城市规划用地的协调,才能真正的完成市政给排水管道设计的全方位协调,保证给排水系统的正常运行。
5.重视市政给排水管道材料选择
给排水管道材料在某种程度上对于市政给排水管道的正常运行是至关重要的,需要引起工程设计人员的高度重视。为了进一步提升市政给排水管道在给水与排水上的安全性,需要选择质量好的管道材料,如钢制材料。当然在具体的市政给排水管道设计过程中,对于钢材的选择也要注意其的刚度、强度,才能有效的预防渗漏与腐蚀情况出现。同时,为了呼应环保的世界主题,选择的市政给排水管道设计材料都要具备一定的环保性,才能更好的推动城市化进展,促进经济的高速发展。
6.加强排水排污设计
市政给排水管道除了为城市提供生产生活用水外,还承担着排水排污的重任,包括生产生活污水与雨水的排放,在防涝排涝上具有重要作用。尤其是雨水较多的城市,在给排水管道设计上更要重视防涝排涝设计,结合城市实际情况与排水走向,严格按照设计规划要求指标进行,精准的确定排水管道的路径与分布,利用地形条件,确保防涝排涝的顺畅性。在安装市政给排水管的过程中,要尽量将管道深埋于人行道与非机动车道上,并保证入水口高于出水口,结合水体水位顶托问题进行合理设计,才能降低管道内排水的流速,提升管道排涝能力。
同时城市生产生活污水是每个城市都会面临的问题,在市政给排水管道设计中不仅要考虑污水的排出,还要考虑污水处理能力。由于经常出现污水漂浮物堵塞给排水管道的情况,需要定期进行清理,需要耗费大量人力财力。为了有效的解决这一问题,建立将管道井底下沉30-50cm,使污水沉积物沉积与检查井中,只需定期清掏沉积物就行,有效的减少了管道的维护工作量。当然为了提高污水处理能力,需要引进先进科学技术,确保市政给排水管道的节能环保与可持续发展。例如:使用生活污水反应器,利于城市污水排放的流化床发展。当然还需要综合排水管材质、污水计算数据、施工条件等考虑,选用合理的排污水管网,提升城市污水排放效率。
全部回复(3)
  • 听雨si
    听雨si LV9 沙发
    谢谢分享,不过过于笼统,很多都是套话
    2021-10-12 08:58:12
  • 加倍努力
    加倍努力 LV21 板凳
    2021-10-10 08:11:10
  • 放水发电
    放水发电 LV21 地板
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-10 07:37:10
请先 登录,再参与讨论!
市政给排水
22.98 万条内容 · 569 人订阅
污水处理的方法有哪些?
按作用来分类: 1、物理性方法 主要用物理原理对污水中的物质进行分离处理的一种方法,主要将污水中非溶解性的物质给分离出来,在处理的过程中是不会改变其化学的性质的。 经常用的具体方法包括使用重力进行分离,使用离心力进行分离,反渗透的方法以及气浮法等。 使用无理的方法一般构筑比较的简单且成本低,适合那些容量大且要求处理程度不高的污水。 2、生物性方法 这个方法主要是在污水中加入一些微生物,利用其代谢的功能将污水中那些胶状或溶解有机物给氧化为比较稳定的无机的物质,这样就使得污水被净化,这种方法的污水处理具体包括有活性的污泥法以及生物膜法,其处理的程度比起物理法来要更高。
请选择删除原因
