发布于:2008-03-15 12:46:15
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
各位大侠帮忙,情况如下:
现在工程快竣工了,14层的剪力墙住宅,要做混凝土回弹和保护层检测。
《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》附录E中描述
“1.钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理、施工等各方面根据结构构件的重要性共同选定;
2.对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%”
先提问如下
1:工程在北京,混凝土回弹和保护层检测是不是必须要做?
2:如果要做,结构构件的重要性怎么定,构件数量的2%且不少于5个,是指整个工程还是单指1层的2%还不少于5个。
按最少情况考虑就是,梁5个,板5个,一共14层楼出140份报告?
3:悬挑板占的比例不少于50%具体指那个数量的50%
先想到这么多,请有经验的人多多指点。谢谢
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句1.每层板数量的2%,并且不少于5块;
2.假如根据1的原则,比方选了10块板,实际工程中有较多的悬挑板,那么悬挑板的数量不少于5块。
再问一个 北京对外墙外保温上直接贴面砖没有相应的技术规范吗,我想问一下贴面砖要求聚苯板的密度应该取多少
