摘要: 华南某微污染水处理厂总处理规模260万m 3 /d,为改善河道水质,需对原工艺进行升级改造,其中核心控制指标为氨氮。通过对比曝气生物滤池、生物转盘、生物接触氧化、纯膜MBBR对微污染水氨氮的适用性,并综合考虑进出水水质、投资运维成本、施工难易程度等因素,最终选取纯膜MBBR工艺对水厂进行改造,切割部分沉淀区改造为纯膜MBBR区。分析了不同水力池型,对于悬浮载体流态的影响。选用侧进侧出微动力混合池型的改造部分,改造后出水水质稳定,氨氮浓度低于0.5mg/L,沉淀时间降低情况下TP去除率仍维持在81%以上,优于排放要求;在水量长期超标情况下出水水质保持稳定,抗冲击负荷能力强。纯膜MBBR工艺路线简单、占地省,投资运维成本低,适于微污染水处理厂新改扩建。
微污染水,一般指受污染程度较轻的水,水质一般优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,但劣于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水标准,水质特点更接近地表水。微污染水的存在,一方面降低了河道水体评级,另一方面当作为水源水时需进行额外处理以满足给水相关标准。微污染水水质特点更接近给水,处理方法与给水流程相似。微污染水去除氨氮,若采用传统折点加氯方法,成本高,效果不理想,一般借鉴污水生化脱氮方式,生物膜法是最常用的硝化方案,曝气生物滤池(BAF)是典型的工艺之一。BAF应用时多新建为独立系统,难以在已有构筑物内改建,需额外新增占地,同时也存在投资运行费用高等问题。纯膜MBBR工艺(Pure-MBBR),作为连续流生物膜法的工艺之一,是微污染水脱氮的另一种选择方案。本文以华南某微污染水处理厂纯膜MBBR工艺升级改造项目为例,介绍了平流沉淀池内镶嵌纯膜MBBR工艺以增加脱氮功能的方法,并分析了纯膜MBBR悬浮载体流动的水力设计,以期为微污染水处理新改扩建提供参考。
华南某微污染水处理厂处理规模260万m 3 /d,主要处理河道水,解决城区段的河道水污染问题。该厂原工艺采用一级强化混凝沉淀工艺,有效地削减了水体悬浮物、有机物、总磷等污染物,改善了河道水质。但该工艺对氨氮几乎没有处理效果,针对氨氮的污染问题,需对水厂进行改造,使其同时具备硝化、除磷功能。考虑进水氨氮浓度变化范围较大,根据不同进水氨氮浓度分别设定出水氨氮限制、氨氮去除率和氨氮去除量要求,当进水氨氮<3.0mg/L 时,出水氨氮≤0.5mg/L;当3.0≤进水氨氮<6mg/L时,氨氮去除率≥84%;当进水氨氮≥6.0mg/L时,氨氮去除量≥5.0mg/L,具体设计进出水水质见表1。
表1 设计进出水水质
项目 |
TP |
NH 3 -N |
设计进水 |
1.5 |
< 3 .0 |
3.0-6.0 |
≥6.0 |
设计出水 |
1.0 |
≤ 0.5 |
去除率≥84% |
去除量≥5.0 |
工艺选择
对于微污染水硝化,若采用活性污泥法难以有效富集微生物,一般采用生物膜法。常规的生物膜法,包括曝气生物滤池(BAF)、生物转盘、生物接触氧化等,近年来,移动床生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor, MBBR)也得到了广泛应用,其工艺对比如 表2 所示。
MBBR,即通过向反应器中投加悬浮载体富集生物膜,在悬浮载体流动的过程中,实现微生物的动态更新及污染物的高效去除,其在国内的工程应用规模已超过2000万m 3 /d。MBBR工艺,按照其系统内微生物主要存在方式,分为泥膜复合MBBR工艺(S-MBBR)和纯膜MBBR工艺(P-MBBR)。S-MBBR,行业内又称为IFAS,但IFAS包含范围更广,也包括其他载体与活性污泥复合的工艺,而S-MBBR专指悬浮载体。S-MBBR中,既包含悬浮态的活性污泥,也包含附着态的悬浮载体生物膜,处理能力以活性污泥为主,生物膜为辅,多用于污水厂提标改造和节地新建。P-MBBR工艺中,不设置污泥回流,不富集活性污泥,微生物主要以附着态的悬浮载体生物膜方式富集,其应用方式灵活,可分别用于预处理、二级处理、深度处理等。但P-MBBR在国内的应用起步较晚,近3年逐步涌现相关工程应用。肇庆某市政污水厂设计处理水量3万m 3 /d,二级工艺采用纯膜MBBR工艺,可实现出水氨氮低于1.5mg/L的处理目标。广东某水质净化厂设计处理水量1.8万m 3 /d,采用纯膜MBBR工艺作为深度处理工艺持续强化去除氨氮,保障出水氨氮稳定达到地表IV类水要求。针对于微污染水治理,纯膜MBBR工艺已在江苏盐城取了大规模的成功应用,该项目为新建源水预处理厂,处理水量30万m 3 /d,采用纯膜MBBR工艺保障出水水质达到地表III类水,实际运行在进水氨氮为1.4mg/L的条件下,最优可使出水氨氮低于0.1mg/L,取得了良好的应用效果 。已有项目均证明了P-MBBR工艺在应对高标准情况下良好的处理效果。S-MBBR多用于改造,P-MBBR多用于新建,而P-MBBR改造还鲜有工程应用报道。
综上,结合本项目的难点及需求,拟采用纯膜MBBR进行改造,实现强化氨氮去除的目标。
表2 常见生物膜法处理微污染水对比
图1 改造后工艺流程图
MBBR工艺的工程应用,流化是核心,池型是关键。该工艺于2000年引入国内,但迟迟未得到工程化应用,核心是流化问题未能解决。2008年,MBBR工艺在国内实现了首个大规模的成功应用,破除了流化对于MBBR工程应用的壁垒 。在该项目中,MBBR池型为循环流动池型,即在悬浮载体投加区域安装推流器,增加导流墙,形成内部循环,类似于氧化沟池型。本项目由于已有池型所限,不适合采用 循环流动池型 。随着MBBR工艺的不断优化与创新,已形成了好氧区在无推流作用下的悬浮载体流化池型,称之为微动力混合池 。与循环流动池中悬浮载体在平面循环流动不同,微动力混合池中,悬浮载体主要是在曝气的作用下纵向循环流动。通过合理布置进出水方向,降低池内行径流速,同时曝气优化布置下在系统内部 构建了池内上部自出水端指向进水端、池内下部自进水端指向出水端的内循环。 对于微动力混合池的应用,核心是需要平衡气速和水的行径流速,从而确保悬浮载体良好的流化效果。
针对本项目,结合池型特点,不适合采用循环流动池。在工程设计上,综合考虑平流沉淀池出水方向、池内行径流速、处理效果等,提供两种池型,分别为侧进侧出微动力混合池型和推流池型,见图2。其中,S为侧进侧出两级微动力混合池型,P为三级推流式池型。根据实际进水水量、具体的池型规格得出池型S的水平流速以及单级长宽比分别为24.6m/h、2.7。池型P的水平流速以及单级长宽比分别为65.3m/h、1.8。不同的进水方式,导致了其水平流速差距达到2.7倍。最新发布的《 室外排水设计标准 》(GB50014-2021)提出,MBBR池内水平流速不应大于35m/h,且长宽比宜为2:1~4:1,当不满足此条件时,应增设导流隔墙和弧形导流隔墙,强化悬浮载体的循环流动 。 所以根据标准要求,本次改造纯膜MBBR工艺池型选用侧进侧出两级微动力混合池型。
图2 MBBR区改造池型比选
水厂现有平流沉淀池12座,长×宽×高分别为115.0m×40.7m×6.5m,池底坡度0.01。每座分成5格,每格净宽 7.9m。每格设计流量4.33万m 3 /d,水平流速18.1mm/s,表面负荷2.0m 3 /(m 2 ·h),停留时间为106 min。本次改造将沉淀池末端45m处区域切割改造为纯膜MBBR工艺,如图3所示。拆除了沉淀池末端45m处的刮泥设施。改造后平流沉淀池池长70m,表面负荷升高至3.3 m 3 /(m 2 ·h),沉淀池停留时间缩短至64min, 采用网格絮凝方式实现混凝药剂充分混合。沉淀池 末端水深3.95m,底部坡度0.01,坡向絮凝池方向 ,便于沉淀池污泥聚集至泥斗处。
图3 平流式沉淀池改造前后示意图(A.改造前;B.改造后)
图4 悬浮载体挂膜效果(分别为投加1d、5d、15d和30d)
本项目建设总投资2.63亿元,针对微污染水脱氮纯膜MBBR工艺包吨水投资55元/m 3 。项目运行增加能耗主要为电费,吨水电耗增加0.015~0.020kWh/m 3 。纯膜MBBR区不需要添加药剂及菌种,药剂费用未增加。采用PAC进行化学除磷,项目整体电药成本为0.009~0.012元/m 3 。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1282 人订阅
厨房污水提升器怎么选?需要搭配油水分离器吗厨房作为家庭生活当中最重要的空间之一,其使用体验与生活舒适度紧密相关。近几年的装修趋势,对于地下室空间的利用也有了更多的选择,比如说将餐厨规划在负一层,而这就需要相应地配备污水提升器。那么厨房污水提升器怎么选,今天我们来详细聊聊! 在低于城市主排污管道的地下层,解决污水排放问题,污水提升器是必备工具。厨房空间产生的污水,含有油污、杂质等,因此对于污水提升器的选择也就需要相应地做好考量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳纯膜MBBR工艺处理微污染水时吨水投资在50-100元/t,具备经济、高效、持续、稳定的优势,适于微污染原水的预处理及河道断面控制。
