两级AO系统,两级独立内回流,第一级A的进水氨氮是600左右,第一级O的出口降到5以下了,那么,问题来了。第二级的硝化液还需要回流么,毕竟此时硝态氮基本都是从第一级系统过来的,第二级回流除非是第二级的A池硝态氮没有反应完成才有可能携带硝态氮到第二级A,但是回流是明显降低了停留时间的。
简单介绍一下这条处理线的工艺运行情况吧 调节池----絮凝沉淀池----水解池----两级AO----二沉池---出水
处理量:1200吨/天,进水COD:6000,进水氨氮:600,进水总氮700,污泥浓度大概是3g/L,SV30:34%
一级A池停留时间4天,一级O池停留时间4天 二级A池12小时,二级O池8小时。,一级硝化液回流3.5倍,污泥直接从二沉池回流到一级A回流1.5倍。
一级O出水COD250左右,氨氮5以下,总氮60左右,二级A投加甲醇,二级O出水COD250左右,氨氮5以下,总氮40左右。
免费5人已点赞
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句看了你的运行参数,二级AO去除COD基本很小,也就是说水中COD基本上都是难降解的COD,投加了甲醇补碳,总氮也只下降了10左右,去除氨氮的作用也很小。也就是说你一级AO由于停留时间很长,基本上把能降解的COD基本上都处理完了,第二级AO的作用不大。后续如果希望继续去除COD和总氮,需要上深度处理设施,不如臭氧氧化等,打开碳链,提高污水的可生化性,在进二级AO处理,同时去除COD和总氮,这样比较好。
这个需要看你出水水质要求,你这样应该是COD、氨氮达标,总氮可能是45的排放标准吧,如果这样,建议就这样运行,二级回流没有任何意义;可以的话,可以将二级O尽量变成二级A,不过任需要保留一些O(避免加的碳源多,出口COD有风险)。
