土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
道路桥梁
道路工程
鸿业道路用导线法综合设计,修改的时候”总是提示自定义桩号失败,检查单圆曲线是否连续“要怎么解决?
发布于
2021-07-01 18:51:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_44833
鸿业道路导线法综合设计程序中出现“总是提示自定义桩号失败,检查单圆曲线是否连续”这种错误提示,可能是因为单圆曲线两端点处的曲率变化太大,导致计算出的坐标不连续。可以尝试将单圆曲线进行分段,或者对单圆曲线中的曲率进行调整,保证两端点处的曲率变化不太大即可解决这个问题。具体修改方法可以参考道路设计规范中的相关条文,例如《公路工程交通设施设计规范》(JTG B02-2014)中第4.2.3条关于曲线设计的内容。希望能帮助到你。
2023-11-16 16:54:16
来自 PC
评论
举报
tumux_78035
关于鸿业道路用导线法综合设计时修改时总是提示自定义桩号失败的问题,这个可能是由于单圆曲线没有连续导致的。关于这个问题,建议你先检查一下单圆曲线设计是否连续,如果不连续的话,可以按照现行规范要求进行重新设计,确保连续性。如果单圆曲线设计已经连续了,但是依旧存在该问题,可能需要进一步检查其他相关环节,比如填写数据是否有误等。建议你再次详细检查一下,并参考相关规范条文,如果有需要,可以适当修改数据或更改设计方案,以确保设计的合法性和可靠性。
2023-11-16 16:54:16
来自 PC
评论
举报
cof1621934526624
主题
0
粉丝
14
+ 关注
私信
道路工程
15.07 万条内容 · 651 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
