在绘制CAD图纸的过程中经常会需要进行CAD标高计算,那么各位小伙伴知道浩辰CAD给排水软件中如何计算管道CAD标高吗?不知道也没关系,接下来的CAD教程中就和小编一起来看看国产CAD制图软件——浩辰CAD给排水软件中计算管道标高的相关操作技巧吧!
CAD中计算管道标高的操作技巧:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后布置好平面图后,运行室外菜单中的【计算】-【标高计算】命令,选择起点井和终点井,即可调出【管道标高计算】对话框。如下图所示:
点击【初算】可按照提取的数值进行计算。可在计算结果栏中修改管径、管长等参数,然后点击【复算】按钮进行重新计算。
可通过【数据赋回】将计算得到的结果赋回到平面图中, 如果不赋回图中,软件将按照平面图中的信息进行标注,计算结果赋回图中的目的也是为了后面生成断面图或高程表。
在进行管道CAD标高计算时需要注意:
(1)CAD标高计算界面中可对管道或是地面标高进行手工修改。
(2)在CAD标高标高计算之前建议先进行标高识别。
(3)对话框中“起点的覆土深度”值用户可设定修改,其用途是使所有支管起点均使用该值,使整个管网埋深最浅。
(4)地面标高可以进行相应修改,以确保每个检查井所对应的标高数值均准确无误。
(5)地面如有较大的起伏,软件会自动进行跌水。
以上CAD教程就是小编要给大家介绍的关于浩辰CAD给排水软件中计算管道CAD标高的相关操作技巧。
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 655 人订阅
CAD八个不说不知道的冷知识,你知道几个?来源:中望CAD 众所周知,在CAD设计中绘图和修改相关命令是大家用得最多的。 对于这些命令基本不需要过多的讲解。 而关于文件、系统等相关知识是大家不常接触的。 今天就带来关于CAD中比较少见的冷知识,你都知道几个呢? 一、如何关闭CAD中的*BAK文件 两种方法 1、【OP】命令,在打开与保存栏目下,把“每次保存均创建备份”选项取消勾选即可。
