距离会员到期还有30
土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 一建《水利》重要知识点归纳!白送的30分你要不要!
发布于:2021-04-25 11:27:25 来自:水利工程/水利工程设计 1 82 [复制转发]
一建《水利》中的“高频考点”到底有哪些。 看了这篇文章就能拿到的分,你要不要?
水利工程建设程序
项目建议书、可行性研究报告、施工准备、 初步设计、建设实施、 生产准备、竣工验收、后评价等阶段。
项目建议书、可行性研究报告、初步设计称为前期工作。立项过程包括项目建议书和可行性研究报告阶段。
水工建筑的安全类别
1.水闸:一类闸(达到、维修保养);二类闸(基本达到、大修);三类闸(达不到、除险加固);四类闸(无法达到、降低标准或报废)。
2.大坝:一类坝(达到、正常);二类坝(达不到、基本正常);三类坝(低于、不能按设计正常运行)。
施工招标应当具备的条件
1.初步设计已经批准。
2.建设资金来源已落实,年度投资计划已经安排。
3.监理单位已确定。
4.具有能满足招标要求的设计文件,已与设计单位签订适应施工进度要求的图纸交付合同或协议。
5.有关建设项目永久征地、临时征地和移民搬迁的实施、安置工作已经落实或已有明确安排。
单位工程施工质量优良标准
1.所含分部工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,主要分部工程质量全部优良,且施工中未发生过较大质量事故。
2.质量事故已按要求进行处理。
3.外观质量得分率达到85%以上。
4.单位工程施工质量检验与评定资料齐全。
5.工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
水利水电工程验收工作的主要内容
1.检查工程是杏按照批准的设计进行建设;
2.检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等方面的质量及相关资料的收集、整理和归档情况;
3.检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件;
4.检查工程投资控制和资金使用情况;
5.对验收遗留问题提出处理意见;
6.对工程建设做出评价和结论。
工程质量保修书的主要内容
1.合同工程完工验收情况;
2.质量保修的范围和内容;
3.质量保修期;
4.质量保修责任;
5.质量保修费用;
6.其他。
基坑降排水目的
1.增加边坡稳定性;
2.对于细砂和粉砂土层的边坡,防止流砂和管涌的发生;
3.对下卧承压含水层的黏性土基坑,防止基坑底部隆起;
4.保持基坑土体干燥。
防止渗透变形的工程措施
第一类:水泥灌浆、化学灌浆、混凝土防渗墙、局部置换等方法。
第二类:
1.设置水平与垂直防渗体。
2.设置排水沟或减压井。
3.对有可能发生管涌的地段,应铺设反滤层,拦截可能被渗流带走的细小颗粒。对有可能产生流土的地段,则应增加渗流出口处的盖重。盖重与保护层之间也应铺设反滤层。
施工导流方式
1.分期围堰导流:适用河床宽、流量大、工期长的工程,尤其适用通航和冰凌严重的河道,费用低;
2.一次拦断河床围堰导流:适用枯水期流量不大,河道狭窄的河流。按导流泄水建筑物的类型可分为明渠导流(较宽的台地、垭口或古河道的地形)、隧洞导流(山区河流)、涵管导流(枯水期)。
固结灌浆质量检查
1.方法:钻孔压水试验。
2.检测时间:灌浆结束7d或3d后进行。
3.检查孔数量:不宜少于灌浆孔总数的5%,压水试验应采用单点法。
4.质量合格标准:检查孔各段的合格率应达85%以上,不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的150% ,且不集中。
事故报告时限
1.事故发生后,事故现场事故发生单位有关人员应当立即向本单位负责人电话报告;单位负责人接到报告后,在1小时内向主管单位和事故发生地县级以上水行政主管部门电话报告。
2.水行政主管部门接到事故发生单位的事故信息报告后,应当逐级上报。每级上报的时间不得超过2小时。水行政主管部门可以越级上报。
3.事故报告后出现新情况,或事故发生之日起30日内(道路交通、火灾事故自发生之日起7日内)人员伤亡情况发生变化的,应当在变化当日及时补报。
单位工程施工质量优良标准
2.质量事故已按要求进行处理。
3.外观质量得分率达到85%以上。
基坑降排水的目的
1.增加边坡的稳定性;
4.保持基坑土体干燥,方便施工。
钻孔取样评定的内容
1.芯样获得率:评价碾压混凝土的均质性。
2.压水试验:评定碾压混凝土抗渗性。
3.芯样的物理力学性能试验:评定碾压混凝土的均质性和力学性能。
4.芯样断口位置及形态描述:描述断口形态,分别统计芯样断口在不同类型碾压层层间结合处的数量,并计算占总断口数的比例,评价层间结合是否符合设计要求。
5.芯样外观描述:评定碾压混凝土的均质性和密实性。
  • 临界流
    临界流 LV3 沙发
    2021-05-26 19:58:26
请先 登录,再参与讨论!
水利工程设计
27.89 万条内容 · 209 人订阅
水利工程混凝土裂缝成因及预防对策
水利工程混凝土裂缝成因及预防对策 近年来,随着我国基础设施建设的深入推进和不断发展,作为基础设施建设的水利工程也取得了长足的发展。而在水利工程建设中,混凝土裂缝对于整个水利工程的建设质量与使用耐久性将产生严重的直接影响,也逐步成为水利工程施工中重点关注的关键点。基于此,本文从加强水利工程混凝土裂缝防治的必要性开始入手,针对水利工程混凝土裂缝的生成原因进行了多角度的深入分析,并结合笔者水利工程施工实践提出了针对混凝土裂缝生成的预防对策,以期能够为从事水利工程项目施工的同行同业者们在实际项目的建设施工中有效预防混凝土裂缝的生成提供帮助。
请选择删除原因
