今天让小编来和大家聊一聊锚固方面的知识,在建筑行业中有多种的加固材料,先来说下机械锚栓和化学锚栓的介绍。这2种锚栓作为近些年来不断发展的新型的加固材料,虽然已经开发出多种型号和规格,但对于市场需求还是供不应求的。面对如此热销的2种产品,在工程中经常会遇到选择上的障碍,咱们来通过以下几个方面的小知识来帮助下大家。
首先一个区别是在外观上,机械锚栓它是由推进套管、切底膨胀套、锚杆、螺母、垫圈组成的;化学锚栓它是由乙烯基树脂的化学胶管和螺杆、垫片、螺母组成。
第二点区别是它们的加固方法的不同。机械锚栓是利用机械锁钥匙的原理来锚定和锁定。化学锚栓是用化学试剂将螺钉水泥固定在混凝土基材的钻孔中,从而锚固固定件。
第三点是操作难度的区别。机械锚栓和一般锚栓一样,对于安装人员要求较低,是通过物理机械作用原理进行加固的;而化学锚栓,需要人工对化学药剂进行植入,相对来说,会存在一定的难度。
第四点是施工周期。因为机械锚栓是金属材质,没有太多的施工限制,所以安装速度会很快的。而化学锚栓是有化学药剂的成份,所以需要固化的时间,自然工期也会有一定的延长的。
以上就是为大家介绍的机械锚栓和化学锚栓的不同之处,希望对大家有一定的帮助。化学锚栓和机械锚栓,它们各有千秋,我们在选择它们时,应根据不同的工程要求来进行选择。
沈阳一站式植筋胶选购
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 312 人订阅
佛山厂房楼板承重加固改造常用的加固方法结构改造有哪些注意事项呢? 一、承重墙不能动 在进行房屋结构改造的时候,承重墙是不能动的,不能轻易拆除或者改造,承重墙承载着整个大楼的重量,是整个房屋结构的一个平衡点,如果破坏了承重墙,也就破坏了这个力的平衡,会造成非常严重的后果,任何一个人都无法担起这个责任,所以千万不能将承重墙进行改造。 二、镶嵌在混凝土中的门框,最好不要拆除 如果需要对房屋结构改造,镶嵌在混凝土中的门框一定不要拆除,否则会降低房屋的安全指数,同时重新安装新的门,也是非常困难的。
