1.目标明确,保护到位
变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点小电阻或中电阻接地的场合。此时,当电网发生单相接地故障时,必须立即跳闸切断故障线路。电网发生单相接地时,接地电阻向接地点提供附加的电阻电流,使接地电流中具有容性,以保证产生的过电压不超过相电压的2.6倍。
2.结构紧凑,安装方便
变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统中无中性点,需增加)
电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电气设备集成在一个封闭的金属柜内,可配隔离开关,成套供货,安全可靠,布局清晰整洁,便于安装调试和操作维护。
3.选材精良,充分保证产品质量
变压器中性点接地电阻柜内的接地变压器为优质干式变压器,其一次绕组为“Z”型连接;电阻器采用不锈钢合金、镍烙合金等材料,导电率高,载流能力强,耐高温,最高使用温度可达1600℃;温度系数≤-0.045%/℃,性能稳定,耐腐蚀,阻燃防爆,可靠性高。
4.监控功能齐全,提供模拟量输出
变压器中性点接地电阻柜设有电流互感器和动作记录仪,可监测正常情况下中性点的不平衡电流;记录单相接地故障时的动作次数;为保护和监测系统提供模拟量输出;安装专用避雷器根据需要。同时,设备可根据用户要求配置测控保护装置。
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 339 人订阅
如何防止高压柜过电压保定众邦主要生产避雷器、过电压保护器等中性点产品和防雷产品。随着我国电力事业的发展和真空开关柜的日益广泛使用,其强大的分段能力导致各种操作过电压,这对其他电力设备的保护提出来新的课题。由于我国中压电网(3-66KV)的特殊性,常规HY系列避雷器对这种操作过电压不敏感,不能起到保护作用。三相组合式过电压保护器是解决这一问题的新产品。 该产品采用四种接线方式,设有公共中性点,不仅可以大大降低相间过电压,而且可以提高相对接地保护水平,从而有效限制真空开关运行时的过电压。
