高压固态软起动是一种集电动机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的智能控制装置,它具有冲击电流小、恒流启动、可自由地无极调压至***佳启动节流及节能等优点。
目前市场上的软启动器一般采用16位单片机进行智能化控制,保证电动机在负载要求的启动特性下平滑启动,对电网冲击小。它的核心部件是可控硅以及相关功能的软、硬件,软启动器由三对反并联的晶闸管串接组合而成,通过微电脑控制触发导通角,改变可控硅的开通程度,以达到实现交流调压,控制电动机的启动特性。
高压固态软起动的基本参数:
(1)适用场合:①要求减少电动机启动电流的场合。②正常运行时电动机不需要具有调速功能,只解决启动过程的工作状态。③)在正常运行时负载不允许降压、降速。④电动机功率较大,启动时会给主变压器运行造成不良影响。(2)常用启动方式:①电压斜坡启动∶启动电机时,软启动器的输出电压快速升至初始电压(即电动机启动所需的**小转矩所对应的电压),然后按设定的电压上升时间逐渐增加,直至达到电网电压后,启动过程完成,进入额定运行状态。
(3)运行状态:①全压运行:晶闸管全部导通,电机全压工作,晶闸管长期在线工作。其结果功耗太大造成能源浪费,给电网也会带来高次谐波污染等问题。②旁路运行:软启动器仅在启动和停止时工作,在电动机到达全速运行时用旁路接触器取代已完成任务的软启动器带动电动机运行。
(4)故障:①自身故障保护′系统软件检测晶闸管短路及装置输入或输出端缺相(开路)。如果发生晶闸管短路或缺相故障,系统封锁触发脉冲,功率晶闸管关断,这时软启动器不响应启动命令,如需再启动必须先复位。②电机保护功能:软启动器的电机保护功能有:相序保护、缺相保护、启动过流保护、运行过流保护等。
(5)停机方式:自由停车∶发出停止命令后所有动力切断,电动机在瞬间失去驱动力,依靠自身惯性慢慢停止。②软停车∶在停止信号输出后,软启动器输出电压从额定电压迅速降到设定电压,再按设定时间降到起始电压,软启动器停止输出。这种停车方式可以消除由于自由停车带来的拖动系统反惯性冲击。
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 586 人订阅
绕线液阻柜和笼型液阻柜有什么不同液阻柜也称水阻柜,高压液阻柜,液态起动柜。液阻柜也分为绕线式液阻柜和笼型式液阻柜。但是绕线式液阻柜和笼型式液阻柜有什么不同呢,源创电气给大家介绍一下。绕线式液阻柜是为大中型绕线式交流异步电动机的起动性能而研制的新型起动器,它是通过在电机转子回路串入液体电阻,自动无级调整电阻阻值使其由大变小为零,进而实现电机降压无冲击地平滑起动。适用于建材、冶金等行业的球磨机、风机、轧机、破碎机、水泵等70-6000KW
