土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利部答复:注册土木工程师(水利水电)什么时候可以注册?
发布于:2021-03-23 16:33:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水利水电资料库
问:
注册土木工程师(水利水电)已开考多年,年年组织考前培训及考务工作,但关于是否启动注册避而不谈,在行业内几乎成为笑谈,参考考生人数逐年下降,有形同虚设之势。请问:⑴该考试的作用是什么、意义何在?⑵本次国家资质改革制订水利设计资质标准人员指标,是否会设置注册土木工程师(水利水电)人员数量的要求?⑶注册土木工程师是否有启动注册的计划?请回复澄清为感!
答: 您好! 感谢您的留言。 现答复如下:
一、为加强对水利水电工程勘察设计人员的管理,提高专业技术人员水平和工 程设计质量,维护社会公共利益和人民生命财产安全,2005年,人事部、建设部、水利部以国人部发〔2005〕58号文颁布了《注册土木工程师(水利水电工程)制度暂行规定》、《注册土木工程师(水利水电工程)资格考试实施办法》等规定,对从事水利水电工程勘察设计活动的专业技术人员实行职业资 格制度。
注册土木工程师(水利水电工程)作为准入类职业资格纳入《国家职业资格目录》,考试工作列入人力资源社会保障部年度专业技术人员职业资格考试工作计划。
二、根据国人部发〔2005〕58号文规定,住建部、水利部为注册土木工程师(水利水电工程 )资格注册审批机构,省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门为注册土木工程师(水利水电工程)资格注册的审查机构。 注册土木工程师(水利水电工程)注册工作由住建部牵头,注册事宜建议咨询住建部。
三、《建设工程企业资质管理制度改革方案》于2020年11月印发,住建部正在组织修订建设工程企业资质标准。
来源:水利部官网
水利工程设计
28.24 万条内容 · 337 人订阅
法院重判!挡墙垮塌事故!施工70%责任+设计20%责任+业主10%责任
水利水电资料库 收录于话题 摘要: 《专家组鉴定意见》明确指出: "经对已垮塌挡土墙及未垮塌挡土墙的现场情况进行现场勘察,专家组认为挡土墙存在以下问题:主要是挡土墙墙身的组砌方法严重违反设计图纸和施工规范要求,墙身砌筑质量低劣。设计要求:挡土墙结构采用浆砌块石,砂浆标号M7.5,石料抗压强度不小于30MPa,块石大致方正,最小厚度不少于25cm,砂浆必须充填密实,外侧墙面原浆勾缝。而实际施工情况是该段挡土墙块石尺寸过小,大量的墙体未采用浆砌,组砌方法混乱,特别是基础部分均为填筑堆砌,垮塌现场的砂浆基本无块状,全为松散粗砂,砌筑砂浆强度太低,而且极不饱满。由于墙身砌筑质量太差,稍遇外力作用,墙身不具备抵抗侧压力的能力,使墙身剪切破坏而后导致倾覆垮塌。
