1、井盖周边路面开裂破损、井盖下沉 2、井盖周边路面损坏的范围:
根据调查显示,井盖周边道路损坏范围95%以上在10~35cm范围内。
结论: 井盖安装影响的路面范围与路面井周损坏范围是一致的,只有安装环节出现了缺陷,井周路面才会损坏。
常见井盖安装方法存在的致病缺陷
缺陷1: 井盖座座浆不饱满,支垫随意,井盖座下有较大或大的空隙,造成井盖坐浆层承载能力不足。
缺陷2: 井盖座座浆材料强度不足。
缺陷3: 安装槽内填充材料随意,未使用砼或没有全部使用砼。
造成井盖安装质量缺陷的几种常见操作:
操作1 :先铺水泥砂浆,后座上井盖,再浇周边混凝土。(有人甚至不浇混凝土,只用水泥砂浆)此种方法的弊病为不易准确调整井盖高程,须反复调整,水泥砂浆不易与井盖座接触密实,造成安装空隙。
操作2: 先把井盖用垫块调好高程,后填塞水泥砂浆,然后浇注周边混凝土。
此种安装方法的弊病在于当井盖座与井筒安装基面间距离偏小时,混凝土不易贯入和灌满;用手工塞水泥砂浆也不易塞严塞实。难以保证质量,造成座浆体强度不足。目前道路上井盖下沉量大的毛病多为此种安装方法产生。
操作3:在带有混凝土井盖座圈的井盖安装时,铸铁井盖座下不做水泥砂浆或只用铁片、钢筋头儿在井盖座下支垫,然后浇周边混凝土。
这种操作方法造成铸铁井盖坐下有空隙,井盖座在车辆荷载下产生变形或竖向位移。带有混凝土井盖座圈的检查井井盖安装时,先需安装混凝土井盖座圈,在座圈下座水泥砂浆。
此操作方法易造成座浆不密实,造成混凝土井盖座圈在投入使用后失稳,带动整个井盖失稳。
检查井井盖安装不规范产生的原因
原因1: 目前的道路工程及管线工程的施工规范中没有铸铁检查井井盖安装的标准工艺,安装方法多种多样。
原因2: 操作工人在井盖安装施工往往独立作业,有较强的随意性。
原因3: 安装过程中,缺少检查监督环节;安装完成后,质量不易检查,有无隐患不易判断。
原因4: 有不少施工单位不清楚排水规范的井盖安装规定.
结论: 缺乏一个统一的、科学的、合理的铸铁检查井井盖标准安装工艺是产生检查井井盖安装缺陷的根本原因。
免费11人已点赞
道路工程
返回版块15.07 万条内容 · 650 人订阅
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句这种施工单位,发现一次,终身吊销资质
这些施工细节,本来就很难做。
