土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器是否结垢,如何判定
请师傅们说下板式换热器如何判定里面结垢了。我这里有台机组换热器两边的挡板都很烫,别的机组只有一侧教烫(热源测),这台机组的板式换热器是不是结垢了,如果是结垢了,会不会导致用电量增加呢?
全部回答(4 )
  • 青岛李宗荣
    按照您描述的应该是换热器板结构或者堵塞杂物了,再检查一下除污器前后压差是否过大,除污器堵塞也会导致这种现象。换热率低无法完成质调节,只能通过量的调节来满足用户需求,这样需要加大流量,就要多耗电。
    2021-03-24 09:51:24 来自 PC 评论 举报
  • yffx.2003.02.20
    板换一次侧出口温度与二次侧出口温度差,如果达到3℃就是结垢了。
    2024-02-29 08:44:29 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
