正在加载...
水利水电工程施工质量等级分为“合格”“优良”两级。合格标准时工程验收标准。优良等级是为工程项目质量创优而设置。单位工程质量优良标准:所含分部工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,主要单元工程质量全部优良,且施工中未发生过较大质量事故;质量事故已按要求进行处理;外观质量得分率达到85%以上。工程项目质量优良标准:单位工程质量全部合格,其中70%以上单位工程质量达到优良等级,且主要单位工程质量全部优良。工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
水泵机组类型:水泵机组包括水泵、动力机和传动设备。水泵按工作原理分主要有叶片泵、容积泵和其他类型泵。水泵按泵轴安装形式分为卧式、立式和斜式。按电机是否能在水下运动分为常规泵机组和潜水泵机组等。水轮机类型:按水流能量的转换特征分为反击式和冲击式。反击式按转轮区内水流相对于株洲流动方向的不同分为混流式轴流式斜流式和贯流式。冲击式水轮机按射流冲击转轮的方向不同分为水斗式斜击式和双击式。
来源:建工社微课程 作者:老张
2人已点赞
还行吧,考试有时需要死记硬背,但更多的时候还是需要有一定的现场经验,这样便于理解考试内容。
主题
粉丝
水利工程设计
28.24 万条内容 · 338 人订阅
BJ-10电动钢筋标距仪操作规程 1. 确定钢筋直线度,钢筋同轴偏差应不大于1mm。2. 调节高度手柄,把钢筋放入V形槽内固定好。3. 调节高度手柄,使锥尖距钢筋1-2mm。4. 接通电源,指示灯亮,把方向开关拨到右行位置,电机正运,打印总成行至最右端,仪器自动停止。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳还行吧,考试有时需要死记硬背,但更多的时候还是需要有一定的现场经验,这样便于理解考试内容。
