基于现代社会的快速发展,为各领域行业发展提供了必要的保障,特别是对水利工程建设的需求量明显增加。对于水利工程项目建设施工而言,最关键的技术就是土方填筑技术,并且被广泛应用在水利工程项目的各项施工过程中。其中,水利工程项目的建设在现代农业经济发展中发挥着重要作用。基于此,文章将水利工程施工作为主要研究内容,重点阐述了其中的土方填筑施工技术,希望有所帮助。
在水利工程项目施工建设的过程中,土方填筑的重要性不言而喻。需要注意的是,土方填筑施工的过程十分复杂,需准确把握各施工环节,才能够确保整体质量达标。一般来讲,需要清除施工场地,并且清理场地内的无用杂物,确保施工的顺利开展。在完成清理工作后,需借助大型机械设备实施现场碾压作业,并在验收合格的基础上,进入到填筑料环节,通过自卸汽车将杂物运送至指定区域。由此可见,深入研究并分析水利工程施工中的土方填筑施工技术具有一定的现实意义。
在实践操作的过程中,受到施工现场与土质等诸多因素的影响,在践行就近取材原则方面,必须要遵循工程项目的设计需求,科学合理地设计工程量。一旦设计存在问题,一定会带来不可估量的负担,对工程项目的施工进度与施工质量产生不利的影响。对料场的合理选择,并对路程距离进行准确地计算,就能够保证取料的方便性,使得施工强度得以减轻,工程造价也会随之下降。
综合考虑招标文件的整体标准要求,在施工建设之前,应对土方平衡给予高度重视,对工程项目土方量、施工质量、填筑总量以及进度时间等方面的要求进行综合衡量,以保证能够更好地达到填筑的目标。要想确保工程项目建设施工的顺利开展,最重要的就是要对填筑材料源进行选择,在对工程项目土料进行合理利用的同时,可以实现施工进度与整体布局的优化发展。这样一来,即可保证施工进度满足要求,且工程成本也随之减少。在开挖基础建筑物的过程中,要及时开展土方回填作业,并对各部位的用料质量进行分析。借助技术方案对存在的问题进行解决,并且分段结合回填,在确保施工质量达标的基础上,规避二次倒运问题的发生。
对水利工程项目进度与质量产生决定性影响的就是施工准备工作,所以应高度重视施工前的设计与准备工作。其中,准备工作内容相对复杂,必须要根据准备的工序开展,才能够确保工期的有效性。首先,应对准备项目的内容进行确定,并协调落实施工道路与用水、用电工作。其次,全面清理施工场地。应细化清理堤基基面,保证范围宽度适中,最佳边界就是30-50厘米,并在完成清理工作后,开展倒毛、平整与碾压工序,对堤基开挖线之下的坑槽以及平洞问题加以解决。最后,贯彻落实场地检查工作。对表层覆盖物进行剥除,并开展碾压与土料试验,完成施工前的准备工作。另外,要对人员、施工机械设备与材料进行科学合理地控制。
基准选择为施工坐标控制点,对中线与导线进行设置,并完成水准点的复测,使用白线将边线、水准控制点、中线标示出来。并且每间隔30cm要打边桩,施工断面还需要使用白灰浆填方的边界撒出来。
要全面清理基底表层土与杂物,使用机械设备铲运并且压实处理。在多次操作的基础上,保证检验结果满足标准,并通过质量验收报告单这一形式,向现场监理工程师上交,接受最终的审批。一旦出现质量不达标的情况,监理工作师可以不予以批准。
低于侧面与翼墙后面的回填土填筑,则要由最低处开展,保证铺填次序的水平性。另外,应当确保材料质量满足标准要求,对粘性土料当中的砂料指标进行检测,并掌握其透水性,在确保不存在杂质的情况下,才能够实现回填施工标准。在填筑堤防的过程中,可以借助进占法的操作方式,根据具体的设计要求,遵循监理单位指挥,将填筑料铺设在指定的位置,同样要确保粘性土料不存在杂质。
完成平整填筑料的操作后,要求使用铲运机开展压实作业。其中,铲运机应当沿路线的方向进退,并且实现错距碾压的目标。通常情况下,压实的顺序就是由两侧至中间,从内向外碾压小半径曲线段。另外,对于路堤填筑表面,应当建设排水横坡,将坡度控制在2-4%之间,要求在填筑的当天完成压实作业。如果是局部的边角处,因为无法使用机械设备施工,所以在夯实的过程中,需要选择小型的振动碾亦或是打夯机。
对各关键点进行检查标准的设定,借助质量检查的方式,对各施工环节进行有效地控制。在实践中,对质量产生影响的因素就是含水量的变化、干容重试验与压实后的密度等,所以必须要高度重视以上几方面内容的质量检测作用。
要确保全部作业面施工设计的协调性,并达到铺土和碾压统一开展的目标。若临近施工段存在高差,则要与标准要求相适应。其中,坡面的相接坡度就是三分之一至五分之一。若错缝铺土碾压,应当保证宽度不超过3米,而且层和层间的离合是不允许存在的。另外,要处理占压堤身的临时缺口,并根据具体的施工标准规范开展。在此基础上,要保证标记的准确性。
综上所述,贯彻落实土方填挖施工建设的过程中,会遇到多种多样的问题,也是水利工程项目施工建设的重难点,操作复杂性明显。为此,在实际施工方面,应严格遵循规范要求落实施工,提前设计施工方案,并结合实际情况加以调整,确保土方填筑施工的顺利开展。
水利工程设计
返回版块28.24 万条内容 · 338 人订阅
