散热器供暖
(1)在特定热媒下,高大建筑物采用传统的散热器供暖,比较大的优点是造价相对较低,但大跨度房间散热器位置布置较困难,尤其是在外墙有幕墙设置时,将更加困难。散热器供暖主要是靠自然对流放热为主,这种供暖方式造成上下温度梯度大,达0.5℃ / m~1.0℃ /m,特别是十米以上时房顶下空气温度可高达30℃,但两米以下人停留的工作区空气温度分布不均,有的地方甚至只有3℃~5℃。
(2)在民用建筑中高大空间的立柱尺寸往往比较可观,设计师可利用立柱的四面布置散热器,并优先采用中心距为一千八百毫米的散热器,这样可有效减少散热器宽度,为后期的装修以及温控阀的安装留够足够的位置。散热器安装与立柱上,可有效减少高大空间内外区的温差,可相对减少整个空间的横向温度梯度。
(3)散热器供暖要以工程实际情况考虑使用,特别是对高大空间档次要求较高时,需要考虑后期装修及散热器暗装,其在舒适性方面都存在先天劣势,建议除市政供暖条件及造价因素约束外,此种方式应慎用。
地板辐射供暖
(1)辐射供暖,是指提高围护结构内表面中的一个或多个表面的温度,形成热辐射面,通过辐射面以辐射和对流的传热方式,向室内供暖的方式。 辐射采暖是一种卫生条件和舒适标准都比较好的采暖方式,早在二十世纪三十年代,国外有些高级建筑就已经开始应用,目前辐射采暖在国内各类型建筑当中也已普及,使用效果也大多令人满意。 辐射供暖方式主要有顶板辐射,墙板辐射和地板辐射等几种方式,其中以地板辐射最为常见和普及。
(2)对于高大空间而言,地板辐射采暖方式,非常符合高大空间建筑特点和热负荷特性。地板辐射采暖地面有相对较高的温度,使人体脚部感受到温暖和舒适,符合人体脚暖的生理需求。由于高大空间的绝大多数层高,都是为建筑美感需要服务的,只需要在人体活动区域达到设计温度,也就完成了暖通设计的任务,有效解决了竖向温度梯度特别大的问题。
(3)地板辐射采暖方式,能够克服散热器采暖内区难以达到设计温度的弊端,有效解决了内区的采暖需要,从而使室内工作区温度场的温度梯度达到最小。
(4)地板辐射采暖方案的选用,要充分考虑房间后期装修的需要,如后期无法避免对地面做射钉或钻孔等作业,就不宜选用此种采暖方案。另外,地板辐射采暖,在结构设计上有更大的降板要求,降板一般在一百毫米至一百五十毫米之间,对层高有一定的影响,但对高大空间而言,层高的影响基本可忽略,但相对散热器系统而言,地面辐射采暖对平面不占面积。
(5)地板辐射采暖节能更有优势。《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736 – 2012)第3.0.5条规定,辐射供暖室内设计温度宜降低2℃。实践证明,人体的舒适度受辐射影响很大,欧洲的相关实验,也证实了辐射和人体舒适度感觉的相互关系,室内设计温度降低2℃可以达到同样的舒适度,从而达到节能效果。
(6)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736 – 2012)第5.4.1条规定热水地面辐射供暖系统,供水温度宜采用35℃~45℃,不应大于60℃;供回水温差不宜大于10℃,且不宜小于5℃。这就是说采用地面辐射供暖系统,就必须建立相应的换热站,势必增加项目造价和运行费用,相对散热器采暖系统这属于额外的投资。
燃气红外线辐射供暖
(1)燃气红外线辐射采暖是利用可燃气体,通过特殊的燃烧装置 — 发生器,进行燃烧而辐射各种波长的红外线进行采暖的。
(2)由于燃气辐射采暖由可燃气体在现场提供热源,存在一定的潜在危险,目前仅应用于工业厂房,体育馆,农业温室和礼堂等高大建筑。由于辐射器的表面温度较高,如其安装高度过低,人体所感受到的辐射强度,将会超过人体舒适的要求,所以《 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736–2012)中第5.6.3条规定,燃气红外线辐射器的安装高度不宜低于三米。
(3)燃气辐射采暖是专为高大建筑供暖的一种方式,特别适用于间歇采暖的建筑,并且不存在停用时冻结的危险,除非工艺有要求,否则不用提供值班温度下采暖。天然气辐射采暖,还适用于高大建筑中局部需要采暖的情况,例如滑冰场和体育看台等位置,另外燃气辐射采暖还可用于露天和室外局部采暖,当然这种方式下就基本依靠100%的辐射采暖,对流对人的热感觉基本没有作用。
(4)由于燃气辐射采暖对可燃气体的依赖,在建筑设计当中,对通风和消防的设计要求上比普通建筑高,需要根据规范设置事故通风,并做相应的可燃气体检测报警等装置,通风机需要设计为防爆风机,并分别在室内外方便开启的地方设置开关。
(5)燃气辐射采暖方式有其自身特性和使用场合,在使用过程当中,要根据工程自身特点和甲方使用情况综合分析确定,做到扬长避短。
免费4人已点赞
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
暖通空调——为什么冬天家里的空调越是天气冷越是制热效果不好1、为什么天气越冷,制热效果越差? 答:主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气的热量的难度加大,导致制热效果相对较差。 2、为什么在-5度以下,建议改用其他设备制热? 答:冬天空调制热时,空调通过室外机换热器(即冷凝器)吸收室外空气的热量,再通过室内机的换热器(即蒸发器)把热量输送给室内。同时在制热时,室外机换热器是作为蒸发器使用,当室外温度低于-5度时,冷凝器与室外空气的换热温差就会接近于0。故而没有了换热效果,因此造成空调整体的制热效果差,甚至是不能制热。因此需要启动空调的辅助电加热功能,或者采用其它的供暖设备。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句讲的太好了 很具体很详细.
谢谢楼主的分享!
