01 配电盘柜装
1.1 配电盘柜安装要点
1) 配电柜安装应横平竖直,高度一致,固定可靠。
2) 导体分色一致,成排导线平行、顺直、整齐,分回路绑扎固定牢固,绑扎带间距均匀。
3) 每个设备端子接线不应多于两根线,不同截面的两根导线不得插接在一个端子内。
4) 箱内N排、PE排、N线、PE线经汇流排配出,标识清晰,导线入排顺直美观。
5) 进出线开口与导管管径匹配,并应有护口,不从侧面进线。
6) 金属线槽引入时,箱体开孔大小和线槽应匹配,护口措施得当。
7) 配电屏安装整齐,接线正确。接地可靠;交接试验合格。
8) 配电间内整洁,电缆敷设整齐绝缘地毯铺设到位,灯具安装正确。
9) 高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。
1.2 标识
1) 开关、回路标识清晰,规整,系统图清晰,粘贴牢固。
2) 配电箱、柜标识牌清晰。
3) 接地标识清晰。
02 母线、桥架及配管安装
2.1 母线安装:
2.1.1 水平安装
1) 插接母线组装前应对每段的绝缘电阻阻值进行测定,用 1000V 兆欧表遥测相间、相对地的绝缘电阻值均应大于20MΩ。
4) 母线敷设长度超过40m时,应设伸缩节;穿越防火墙、楼板时,采取的防火隔离措施应严密。
5) 吊杆上下备母,且下备双母,平垫、弹垫齐全,母线与吊杆横担间应采取压板固定方式。
2.1.2 垂直安装
过楼板处设挡水台,挡水台口角方正,距地高度以50mm 为宜。 垂直敷设支撑在楼板处应采取专用弹簧减振支撑,减振装置与插接母线垂直,安装应牢固。穿楼板处应进行防火封堵。
2.2 桥架安装:
2.2.1 金属梯架、托盘和槽盒本体 之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1) 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,应不少于2处与保护导体可靠连接,全长大于30m时,每隔20~30m应增加连接点,起始端和终点端均应可靠接地;
4) 当直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过30m,铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过15m时,应设置伸缩节;当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物伸缩缝时,应设置补偿装置。
2.3 配管安装
8) 进出箱(盒)的导管应一管一孔,管口露出箱(盒)内长度不大于 5mm,进入落地式配电箱管口应高出基础面不应小于 50mm,管口应平整光滑;两根以上排列应整齐、间距应均匀。
9) 导管与箱(盒)采用管径与孔径相吻合的套接紧定式螺纹接头连接,按一管一孔排列整齐;连接时,应用紧定扳手拧紧爪形螺母,使其与箱(盒)连接紧密可靠(见图)。
10) 导管与箱(盒)间保护联接导体应采用截面积不小于4mm 2 的黄绿双色铜芯软导线,用专用接地卡连接;保护联接导体要留有余量,两端压接线鼻子并做搪锡处理;接地卡规格应与导管管径相匹配,折弯处无明显的机械损伤(见图)
免费5人已点赞
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 546 人订阅
详解高压开关柜的送停电操作、故障判断处理基本定义 高压开关柜 是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句导体分色一致,成排导线平行、顺直、整齐,分回路绑扎固定牢固,绑扎带间距均匀。
来自 土木在线APP
