装配式地下车库施工工艺流程
1 基础底板施工
基础底板施工与传统施工方法一致,只是对预留的墙体竖向插筋的尺寸及位置要求较严格。
2 预留插筋检查、调整
基础底板施工完毕,墙板吊装前应对基础预留的墙体竖向钢筋进行检查和调整。
3 标高控制垫块放置
墙板吊装前要对底板基础面进行测量,并在每块墙板下脚放置水平标高控制垫块。
4 叠合墙板吊装
叠合墙板应按要求进行吊装,每块墙板用两根斜支撑固定和调整。
叠合墙板吊装应按事先制定好的方案分段进行,尽量减少挪动吊车及工具。
5 预制墙板底部及拼缝处理
墙板吊装完毕后,工人即可进行拼缝处理工作,一般可用嵌缝砂浆和木条两种方式。
6 现浇框架柱施工
叠合墙板安装完成后,即可进行现浇框架柱施工,包括钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑、拆模等。
7 现浇框架梁施工
框架柱施工完毕后,开始进行现浇框架梁施工,包括支底模、绑钢筋、梁侧模加固等工作。
8 楼板支撑安装
楼板支撑安装应按设计图纸要求进行布置,与框架梁施工穿插进行,尽可能减少施工工期。
9 叠合楼板吊装
叠合楼板吊装,应按照设计图纸中的安装布置图进行,布置图上有详细楼板编号、尺寸及位置。
10 水电管线连接
叠合楼板上的水电线盒及管道会在生产阶段提前预留,安装完毕后现场只需将其管线连接即可。
11 楼板上层钢筋安装
楼板上层钢筋应置于格构梁上弦钢筋上,与格构梁绑扎固定,以防止偏移和混凝土浇筑时上浮。
12 检查验收
混凝土浇筑前,应按相关规范对叠合板安装及现场钢筋绑扎等项目进行检查验收。
预制叠合墙板及楼板的安装允许偏差
13 混凝土浇筑
混凝土浇筑应从墙板开始,分层浇筑,每层浇筑高度不大于80cm,间隔时间一般不小于1小时。
节点图
1 叠合楼板支撑节点图
设计节点图
安装节点图
2 叠合楼板与梁连接节点图
设计节点图
安装节点图
3 叠合墙板与底板连接节点图
设计节点图
安装节点图
4 叠合墙板与顶板连接节点图
设计节点图
安装节点图
5 叠合墙板水平拼缝节点图
设计节点图
安装节点图
6 叠合楼板拼缝节点图
设计节点图
安装节点图
免费2人已点赞
装配式施工
返回版块9056 条内容 · 116 人订阅
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句不错的资料,发现晚了,必须顶起来!
不错的资料,发现晚了,必须顶起来!
