土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构质量检查不知道看啥?按这个来,绝对没人说你是外行
发布于:2020-07-21 14:34:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础工程
存在问题:桩尖钢板厚度达不到图纸要求
产生原因:材料进场未经过三方验收。
处理意见:将不合格的桩尖清理出场并更换合格的桩尖。
存在问题:预应力桩头偏位
产生原因:桩定位放线未按图纸施工,打桩时垂直度未有效控制。
处理意见:要求设计单位出具设计变更。
存在问题:钢筋笼箍筋未按要求加密
产生原因:钢筋笼端部箍筋间距不符合图纸要求。
处理意见:拆除钢筋笼加密区箍筋重新焊接。
存在问题:天然基础被水浸泡
产生原因:现场无必要的排水设施。
规范要求:土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。
处理意见:尽快排水安装排水设备并完成排水工作。
钢筋工程
存在问题:钢筋等级不符合图纸要求(二级钢筋替换三级钢筋)
产生原因:未征得设计同意擅自替换钢筋。
规范要求:钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
处理意见:按图纸要求更换用错的钢筋。
存在问题:柱主筋偏位严重
产生原因:未安装定位箍,浇捣砼后未及时校正。
规范要求:钢筋安装位置的允许偏差和检验方法。
处理意见:视情况严重程度按规范处理或联系设计院出具处理方案。
存在问题:结构柱箍筋疏散,局部位置无箍筋。
产生原因: 柱箍筋未按图纸要求绑扎。
处理意见:拆除柱模板后按图纸调整箍筋间距。
存在问题:梁底筋、腰筋未绑扎 。
产生原因:沉梁前未进行验收。
处理意见:拆除梁模侧板或者提升结构梁后再进行绑扎。
存在问题:受力钢筋排距超出规范要求。
产生原因: 工人未合理控制两层钢筋间距。
规范规定:各层之间的钢筋净距不应小于25mm和d。
处理意见:控制好钢筋间距后绑扎固定牢固。
存在问题:次梁主筋未锚入主梁
产生原因:钢筋下料错误或工人未按规范要求安装钢筋。
规范要求:【16G101-1】结构梁钢筋锚固长度要求。
处理意见:拆除下料错误的钢筋并进行更换。
存在问题:折板处未按图纸要求设置三根加强筋
产生原因:工人未按图纸要求放置加强钢筋。
处理意见:按图纸要求增加加强筋。
存在问题:套筒露丝扣过多。
产生原因:钢筋与套筒未拧牢固或钢筋加工时未控制好接头长度。
处理意见:拆除不合格套筒重新连接。
存在问题:钢筋变径错误。
产生原因:现场管理人员不熟悉图纸,未在变径下层结构进行处理。
规范要求:见16G101-1规范
处理意见:联系设计出具处理方案。
存在问题:镀锌圆钢焊接长度不足 。
产生原因:工人未按要求的焊接长度进行焊接。
规范要求:圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
处理意见:锯掉焊接接头重新按规范要求焊接。
模板工程
存在问题:支撑的上托伸出过长
产生原因:未根据楼层高度选用合适的支撑钢管。
规范要求:模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。
处理意见:根据楼层高度选用合适的支撑并调整顶托伸出长度。
存在问题:模板支撑系统缺少水平拉杆。
产生原因:施工单位未按模板施工方案施工。
处理意见:根据模板施工方案增设水平拉杆。
存在问题:模板安装拼缝不严 。
产生原因:建筑工人支模不仔细,模板尺寸不规整。
规范要求:模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。
处理意见:用系木条填塞缝隙,然后用胶布粘贴封闭缝隙。
存在问题:模板支撑在飘板上
产生原因:建筑工人支模图省事,在飘板上支模。
处理意见:从底部重新支模进行支撑。
存在问题:模板切割未留清扫口。
产生原因:建筑工人未按要求切割模板。
规范要求:浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。
混凝土工程
存在问题:结构砼胀模严重 。
产生原因:模板安装不牢固,振捣混凝土时胀模。
规范要求:混凝土观感检验批截面尺寸偏差:+8,-5。
处理意见:将胀模部位打凿后再进行修补。
存在问题:混凝土打凿露筋。
产生原因:混凝土涨模后打凿过多导致露筋。
规范要求:现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
处理意见:根据问题严重程度进行处理。
存在问题:结构柱头砂化 。
产生原因:结构柱头模板在浇筑混凝土前未清理积水。
处理意见:联系设计院出具处理方案,并按方案进行处理。
存在问题:砼板露筋蜂窝严重 。
产生原因:板钢筋下未放置保护层垫块。
存在问题:结构柱上下层错位 。
产生原因:下层模板安装不准确。
规范要求:现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。
存在问题:梁底砼夹渣 。
产生原因:浇捣砼前模板未清理干净。
规范要求:现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。
处理意见:将夹渣清理干净,视夹渣严重程度进行处理。
存在问题:梁砼开裂 。
产生原因:结构下层模板提前拆模。
处理意见:联系设计进行处理。
存在问题:砼孔洞严重 。
产生原因:砼浇筑时未充分振捣,或者柱模板漏浆严重。
处理意见:根据问题严重程度进行处理。
5
安全、文明施工
存在问题:外脚手架施工平桥未满铺 。
产生原因:外脚手架施工平桥未满铺或施工时被工人拆除。
规范要求:落地式外脚手架检查评分表要求:脚手板要满铺。
处理意见:立刻铺设平桥板,脚手架满铺前施工平桥不得上人。
存在问题:楼梯临边无防护 。
产生原因:安全意识淡薄,人为减少安全投入成本。
规范要求:临边作业必须设置防护措施。
处理意见:立即搭设临边防护。
存在问题:外脚手架未及时跟上建筑主体施工 。
产生原因:施工单位安全意识淡薄,未按要求做安全设施。
规范要求:临边必须设置防护。
处理意见:马上搭设脚手架至要求高度。
存在问题:施工用电电缆拖地 。
产生原因:对安全施工用电不重视、麻痹大意。
规范要求:施工用电检查评分表:电缆架设或埋设不符合要求。
处理意见:立即将电线架空或埋地保护。
全部回复(19 )
  • 冰粉世界
    冰粉世界 沙发
    分专业讲解,也很详实,有图有文字,深入浅出,讲解透彻,好资料,收藏了,感谢分享!
    2020-08-17 16:40:17
  • green0204
    green0204 板凳
    有图有真相,分门别类,讲解透彻明晰,对初次上工地检查的小伙伴非常直观,得心应手,的确是好资料,收藏了,感谢分享
    2020-07-30 11:28:30
140.14 万条内容 · 2070 人订阅
连梁里X符号是什么意思
连梁里注写X是什么意思,有什么规范依据
