玻璃钢树篦子是格格状的板材,使用后,在浇灌时更便于人工浇灌,提高劳动效率,降低劳动强度,不仅省时、省力,降低了树木的保养成本 (成本可降低2倍以上),而且还可以节约水资源。使用玻璃钢树箅子可以克服由于挖土所带来的影响市容、污染环境等问题;并且树篦子的色彩多样,色泽柔和,便于城市色彩设计,且没有不锈钢的反光污染。大大的增加了环境的美度,为城市的伤包扎好它的伤口。
玻璃钢树篦子使用寿命比较长,并且不需要定时维护。这样能够大大的节省本钱。并且装置方便,无需很多的人工。玻璃钢树篦子可规划性强,能适应各种树池的标准,尺度灵活多样。该产品结构是均布方格结构,能依据各种未种和已种树木的状况制造。解决了树木在树池中的方位不确定的难题。
什么是玻璃钢树篦子格栅呢,为什么它会受到市民点赞呢?玻璃钢树篦子格栅是一种用玻璃纤维作增强材料,不饱和聚酯树脂为基体,经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料,玻璃钢树篦子格栅可以作为结构材料,用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、舰艇甲板、楼梯、栈道等。 玻璃钢树篦子格栅有格子,这样不会完全的封住树根,可以让树根充分的接触空气,还能够起到防水的作用,并且能够很好的利用这些面积。玻璃钢树篦子格栅质量相对来说比较轻,不会给树根造成很大的压力,而且很好切割,安装起来非常方便。 因为这样的工程是比较大的,所以在选择玻璃钢树篦子格栅的时候一定要注重它的质量,要选择品牌的,有实力的工厂生产出来的材料。
使用玻璃钢树篦子后,不但起到美观的效果,而且该产品轻质,树坑可以过行人、小型车辆。在树木生长密集的地方往往会出现火灾的发生,使用该产品可以产生阻燃的功效,从根本上杜绝隐患的发生 玻璃钢树篦有一种方法可以既不用完全封住树根,也可以让树根部分不暴露在外,而且不会产生以上各种情况,那就是在树的根部盖上一层玻璃钢树篦子格栅,加盖上玻璃钢树篦子格栅不仅仅可以去除以上不好的情况,而且还能够使城市美观,玻璃钢树篦子格栅有各种各样的颜色,而且孔径的大小和厚度都是可以选择的。使用玻璃钢树篦子格栅可以根据不同的地段,周围不同的装修风格以及地面铺的地砖的颜色进行选择,能够恰好的映衬在环境当中。
树池内装置树篦子格栅能够维护树木根部,削减水分蒸腾,削减水土流失。使用树篦子格栅后可使树坑,树池同人行道地上平行,排除行走时被绊倒的危险,一起提高城市文明档次和城市环境。
玻璃钢树篦子在安装的时候,会在玻璃钢树篦子与地面之间留有由垫块隔出的空气隔层,这样可以保证土质疏松,增加树根的呼吸性,给树木的生长营造一个合适的生长环境。
树篦子格栅提高空气质量,提高城市环境,道路两旁植树肯定是基本的设施。在没有广泛使用玻璃钢树篦子格栅之前,以往我们所见到的道路两旁植树的树坑比较大,而且靠近树根的部分差不多有一部分是完全暴露在外面的,泥土很多。到了夏天,经太阳暴晒,泥土变的非常干,风稍微一吹,就会产生尘土飞扬的场面,让居民非常懊恼。如果是下雨天,有些地方周围铺的地砖缝隙做的不很到位,一脚下去,有可能溅一身泥水。本来植树是一件好事情,但是因为某些细节没有做到位,而产生了不好的效果,这就不是城市绿化的初衷了。
树篦子格栅,是用于树木根部坚持土质疏松并吸收到水份等营养物质,维护树木水土流失。树篦子格栅选用树脂原料,简便易装置。与人行道地上平行,防止行人受伤。可能许多市民在路上行走的时分,会注意到行道树的树木周围多了一些格子。本来,这是市建设管理部门针对树木不平整的问题,给树木装置了树篦子格栅。
园林景观实景
返回版块37.72 万条内容 · 279 人订阅
枯山水景观常用黑山石篇(超多案例分享)黑色是中性色,在世俗眼光面前它不够独特;你可说黑色是颜色的尽头,它内向,压抑,不够鲜活。纵使光阴荏苒,设计潮流更迭变迁,但在配色上,黑色,一直被设计者所青睐。颜色深沉的黑山石,自然地也成了当代景观设计中较为欢迎的石材。黑山石做枯山水置石容易造景且审美点独特,配上简单的绿植亦禅亦画。不仅可以透露出“景观”这两个字的含义,更是能将设计师的设计初衷融合其中,给居住者带来修身养性的人造环境,展现人与自然的完美和谐。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
感谢楼主分享
