土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 园林植物配置原则和艺术手法
园林植物配置原则和艺术手法
发布于:2020-05-12 15:32:12 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
随着人们物质生活水平的提高,简单的一花一草一木已经不能满足人们对于自然的渴望和需求。在园林空间中,对植物种类的选择,数量的确定,位置的安排和方式的采取上都应强调主体,做到主次分明,以表现园林空间景观的特色和风格。
园林植物配置原则
1适地适树原则
根据立地条件,结合植物材料的自身特点和对环境要求来安排,使各种植物都能生长并生长得好。不能盲目引进推广外地园林植物,而应注重开发和应用乡土植物。之前的大树移植之风,一定程度上违背自然规律,应谨慎对待。
2植物多样性原则
自然界植物千奇百态,丰富多彩,本身具有很好的观赏价值。尽可能多地运用植物种类,达到生态多样性要求。
3仿生原则
布局合理,疏朗有致,单群结合。自然界植物并不都是群生的,也有孤生的。园林植物配置就有孤植、列植、片植、群植、混植多种方式。这样不仅可欣赏孤植树的风姿,也可欣赏到群植树的华美。
4景观艺术性原则
注意不同园林植物形态和色彩的合理搭配园林植物的配置应根据地形地貌配植不同形态色彩的植物,而且相互之间不能造成视角上的抵触,也不能与其他园林建筑及园林小品在视角上相抵触。总之,园林植物配置在遵循生态学原理为基础的同时,还应结合遵循美学原理。但应先生态,后景观的原则,换句话,师法自然是前提,胜于自然是从属。
5文化原则
注意园林植物自身的文化性与周围环境相融合,如岁寒三友松、竹、梅在许多文人雅士私家园林中很得宠。但松、柏则多栽于陵园中。
另外,园林植物配置还可以根据需要结合经济性、文化性、知识性等内容,扩大园林植物功能的内涵和外延,充分发挥其综合功能,服务于人类。
植物配置的艺术手法
1对比和衬托
利用植物不同的形态特征,运用高低、姿态、叶形叶色、花形花色的对比手法,表现一定的艺术构思,衬托出美的植物景观。
2动势和均衡
各种植物姿态不同,有的比较规整,有的有一种动势。配置时,要讲求植物相互之间或植物与环境中其它要素之间的和谐协调;同时还要考虑植物在不同的生长阶段和季节的变化,不要因此产生不平衡的状况。
3起伏和韵律
道路两旁和狭长形地带的植物配置,要注意纵向的立体轮廓线和空间变换,做到高低搭配,有起有伏,产生节奏韵律,避免布局呆板。
4层次和背景
为克服景观的单调,宜以乔木、灌木、花卉、地被植物进行多层次的配置。不同花色花期的植物相间分层配置,可以使植物景观丰富多彩。背景树一般高于前景树,栽植密度宜大,最好形成绿色屏障,色调宜深,或与前景有较大的色调和色度上的差异,以加强衬托效果。
5色彩和季相
运用单色表现、多色配合、对比色处理以及色调和色度逐层过渡等不同的配置方式,实现园林景物色彩构图。将叶色、花色进行分级,有助于组织优美的植物色彩构图。在同一个植物空间内,一般以体现一季或两季的季相,效果较为明显。因为树木的花期或色叶变化期,一般只能持续一两个月,往往会出现偏枯偏荣的现象。所以,需要采用不同花期的花木分层配置,以延长花期;或将不同花期的花木和显示一季季相的花木混栽;或用草本花卉(特别是宿根花卉)弥补木本花卉花期较短的缺陷等方法。
植物配置强调丰富多彩和生物多样性,合理运用上述方法进行配置,创造优美景观,既做到充分绿化、美化环境,又具有丰富的植物景观知识。
来源:中国公园协会
全部回复(22 )
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    文章很不错,图片很漂亮
    2021-04-23 16:12:23
    赞同1
  • qq_1617789422698
    真棒!!!
    2021-04-07 18:04:07
园林景观实景
37.72 万条内容 · 279 人订阅
潮湿热带常绿阔叶林中,兰科植物大丰收
