距离会员到期还有30
土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 理正挡土墙计算的问题
理正挡土墙计算的问题
发布于:2020-04-15 15:12:15 来自:水利工程/水利工程设计 23 51526 [复制转发]
两个问题。
1、能不能画出附件的形状,就是背墙先做个竖直的,然后放坡,为了省工程量和降低基底压应力。
2、基础类型选为:钢筋混凝土底板,然后我想增加底板的踵部的长度(L4),改善最大基底压应力与最小基底压应力的比值,但是没有这个选项。
全部回复(23)
  • cof1614158594007
    cof1614158594007 LV1 沙发
    问题二我可以回复下,因为这个烦恼也困扰我好久了,以前都是手算补充的,前几天俺所长给我点醒了,可以在尺寸设计中墙锺底板设置的
    2021-04-22 17:13:22
  • whmtl
    whmtl LV8 板凳
    学习学习,以前没有弄过这个,不是太明白……
    2020-12-18 14:45:18
  • myqyx
    myqyx LV1 地板
    这个是最典型的断怖形式了,理正是可以进行计算的哦,第一个问题不是问题呢,只要按挡墙高度去分别输入顶端竖起高度就是了,第二个问题在软件里是可以输入L4的长度的哦
    2020-12-14 11:50:14
  • 北街南巷
    北街南巷 LV11 4楼
    资料不错,非常值得学习一下。
    2020-11-26 09:41:26
  • 龙驹
    龙驹 LV7 5楼
    你好,楼主。你的第一个问题可以根据原始地形坡度,在理正岩土里输入原始地形坡度就可以了。你的第二个问题可以有效改善基底压应力,但是如果钢筋混凝土底板和浆砌石墙身连接处存在应力集中,弯矩较大,连接性不是很好,计算抗倾覆时建议要按墙身砌石部分计算,否则会存在设计缺陷。
    2020-11-18 16:28:18
点击查看全部回复(23条)
请先 登录,再参与讨论!
ydwsky LV1
水利工程设计
27.89 万条内容 · 209 人订阅
梯形渠道衬砌能用喷射混凝土施工么
梯形渠道衬砌原设计为10厘米厚的C20现浇素混凝土,能否用喷射混凝土施工,有什么弊端?网上几乎搜不到相关文献资料。
请选择删除原因
