4、利用现有设施和条件,基本不需增加额外成本。
5、避免了以往取泵难的问题,降低施工风险。
本工法适用于地下水位不高,无需采取降水措施,但在集水坑范围内有少量地表水渗出,影响垫层及防水施工,必须采取排水措施的集水坑排水施工。
3、根据水量大小情况在排水坑内埋设一至二根直径32的PPR管,离坑底100mm,端头打孔,外侧采用细目钢丝网包裹,以防泥浆堵塞。现场将PPR管按集水坑造型尺寸成型后预先埋设在垫层下方的土层中,一直伸至基础导墙外侧作为出水口。找建筑项目
5、考虑到在施工防水层时,集水坑斜坡范围内可能有渗水,影响到斜坡防水层质量(除对防水层加强外),在垫层施工前,在排水坑上部盖上一块木板,并在中间部位预留一根32PPR管,上口比垫层面低20mm,坑底浇筑垫层时往此处找坡,斜坡防水层做完后如有水从防水层下渗出,可通过此口留入排水坑,见详图。
6、整套排水装置安装完成后,逐一检查预埋管的标高和位置是否符合要求,如有偏差立即调整好。
排水管道安装效果图
垫层浇筑完成后效果图
防水施工完成后效果图
7、要注意管材插入管件的长度要适宜,连接后的管道接头处应形成均匀的凸缘,如果不均匀,甚至一边有空隙,就表示熔接不理想,难以保证其接头不漏水,此时应及时重新连接。
来源:筑龙岩土
给排水工程施工
返回版块8.65 万条内容 · 326 人订阅
