消防给水及消火栓系统,毫无疑问是消防考试中的重点内容,无论从分值还是从知识脉络上来讲都是需要每一位考生格外重视的。这一章内容在技术实务、综合能力中每年都会考察到10~12分的高分,而且在案例分析中每年都会固定有一道20分左右的答题出现。那么今天小编就带领大家来把这一章内容梳理一下。
消防给水及消火栓系统本章内容可以用上图进行概括认识,对本图原理的认知和对每部分部件的设置规定即为本章核心内容。
一、认识系统
我们按照一定顺序来认识该系统,由消防水池部分开始由下到上认识
1、消防水池——存储所有灭火期间所有用水量
2、消防水泵——相当于系统“心脏”为整个系统用水提供动力,从消防水池中抽水用来实现灭火。而实现对消防水泵控制启动或停止的装置就是“水泵控制柜”。
3、泄水阀——用以防止整个系统管网中压力过高给管网带来高压损害,当管网中压力高出标准时,会从泄水阀泄放出一定量的水来调节压力,当然,水不会直接流走,而是又返流回到了消防水池。
4、水泵接合器——是整个系统接收“外部支援”的接口,当整个系统用水量无法满足灭火需求的时候,可以通过这个接口由外部消防车供水向系统内打压供水。
5、消火栓——用以接上消防水带、消防水枪首先灭火。
6、高位消防水箱——存储一定量的水,通过高差作用,为平时非火灾状况为整个系统提供一定的水压可以使消火栓只要已开启就可以喷水,因此也可以为火灾初期提供灭火用水。水箱内存水保持在一定量范围内,可以通过其补水管进行补充水量。
7、稳压泵/稳压罐——可以作为高位消防水箱的辅助设施,当利用高位消防水箱高差无法使整个系统满足最低静压要求时,可以采用稳压泵从消防水箱中抽水,通过加压加注到管网中,使管网压力升高,而为了避免稳压泵启动太频繁,因此利用稳压罐来进行调节,控制启动频率。
二、系统工作原理
认识了系统中的部件之后,将几部分原理进行组合即为整个系统的工作原理。
1、非火灾状态
若无法满足压力要求,则利用稳压泵和稳压罐来进行实现,水流过程如上图。
对于水泵接合器要求如下:
5.4.3 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少;
5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
三、管网
消防供水管网从材质、连接方式、阀门使用方面均具有不同要求。
1、材质选择
3、阀门选用
4、覆土厚度
来源:荣胜教育
免费6人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报来自 土木在线APP
