昨天(1月13日)下午17时36分许,西宁市南大街长城医院门前发生路面坍塌,一辆由南向北行驶的17路公交车(青A60015)陷入其中。
当时,乘客正在上车,突然车头前部出现大面积路面塌陷,公交车头部陷入其中。仅几秒钟的时间,路面塌陷面积向车站站台内扩大,路边灯杆也瞬间倒下。塌陷的坑内闪现出火花,并冒出浓烟。
▲塌陷事故位置管道漏水
对于事故原因,部分网友认为,西北地区普遍存在湿陷性黄土,被泡水后,湿陷性黄土沉降导致地面塌陷,引发事故。
另一方面,地面下方可能存在土洞或墓穴,管道漏水导致土体流失,原有洞穴连通,形成大洞,导致地面大面积塌陷,引发事故。
相关事故照片也显示,塌陷位置有水电管线,塌陷位置有管道大量漏水。
网友昆仑土猜测:
个人猜测之一:西北地区普遍存在湿陷性黄土,最严重的是自重湿陷性黄土,即无外荷载只要泡水,在自重作用下就会下陷。正规设计施工必须采取可靠措施消除湿陷性,非正现状态或是偷工减料就很难说了!若有水管漏水,就会慢慢下沉形成空洞,非配筋路面在外荷作用下突然垮塌就不足为奇。车辆行人就非常危险了!
猜测二:仅有湿陷不致突然形成又大又深使得客车都能掉入的大坑。可能还有其它因素:例如附近地下略深处存在土洞或墓穴等,原本尚可承受一定荷载,因较明显漏水导致湿陷加上土的流失,与原有洞穴突然连通形成大洞。
道路塌陷事故频繁发生,原因在哪?如何才能有效预防?
近年来,全国多地都不同程度发生道路路面塌陷。人们不禁要问,本该平坦安全的城市道路,路面塌陷为什么会发生?为何城市路面塌陷事件会如此频繁地、大范围地上演“步步惊心”?
甚至有网友调侃:“请珍惜你的朋友,说不定走着走着,就没了……”
案例
2008年10月17日,北京西单文化广场附近路面坍塌。塌陷地段长约5到6米、深10米左右,紧邻北京地铁1号线和地铁4号线。
2012年4月,北京北礼士路上一处路面突然塌陷,一位行人落入塌陷形成的热水坑中,全身99%烫伤,最终不治身亡。
2016年8月1日19时,河南省郑州市中原路与文化宫路交叉口附近发生塌方,塌方长约30米、宽约20米。据介绍,塌方当时有几名行人坠入坑中。
在哈尔滨,2012年8月,市民金贞淑带着8岁的外孙女,在辽阳街的鑫鑫仓买店前玩耍,30多岁的市民孙淑英抱着外甥家14个月大的女儿国肖玉从他们身边走过。突然间,一声闷响,原本平整的路面突然坍塌,4个人连同店前的一棵10米高的大树瞬间被直径10米、深达13米的大坑吞噬。
在贵州,2016年3月10日凌晨,贵阳火车站地面突然出现了一个20多平方米的大坑,一辆正在左转的公交车整个掉入其中,只剩下一小截车尾冒出地面,场面十分恐怖。
2016年8月23日,甘肃兰州上演了“一天三连塌”。下午三点,兰州市张掖路步行街突然发生大面积塌陷,途经此处的4位行人瞬间跌落,其中包括一名怀孕7个月的准妈妈。18时40分,兰州市南山路东西方向马滩段路面发生塌陷,一辆行驶中的小轿车瞬间“冲”入深坑。21时50分,兰州市大砂坪甘南花园门口发生路面塌陷,一辆泥罐车陷入坑内。
什么是路面塌陷?
路面塌陷是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下,由于路面结构下部出现空洞或路侧发生滑移,导致下部结构对路面和车辆的支撑力不足而产生的、道路中间或路侧边坡出现大面积坍塌,并在地面形成塌陷坑的一种动力地质现象。它具有隐伏性、突发性、群发性、多因性等特点。有专家表示:“造成这些塌陷的原因很多,大体可以分为自然作用、人为作用、人为诱发自然作用等3种原因。”
路面塌陷的多种表现形式
1.城市道路以道路中间坍塌病害为主。由于城市道路地表以下有很多管道和管线,在由于某些原因而导致对上部路面结构支撑力不足时,很容易出现塌陷。
2.等级公路出现路面坍塌,主要以路侧边坡坍塌病害表现为主,常发生在填方路段。
那么,城市道路“夺命陷阱”频频出现的背后,到底是天灾还是人祸?
天灾……
降雨过大,使得松散沉积物孔隙处于饱和状态,砂砾石间的摩擦力相对减小,容易产生塌陷。路面塌陷频发,与人为的工程活动有关,更与城市的地质条件、天气状况等因素密切相关。
人祸……
管线的渗漏与侵蚀、地下水的过度开采、施工方法不当、人工振动等都是引发城市路面塌陷的因素。
自然作用主要与地质条件有关系;人为作用主要是施工中,地基处理没有做好,造成浅表和局部的塌陷;人为诱发自然作用主要指人类工程破坏了岩土的自然平衡,出现塌陷。
据了解,城市地下管道密集,一旦发生损坏,就会成为地面和其他建筑物塌陷的隐患。
随着城市地下空间的开发,由于工程活动引发的地面塌陷也会越来越频繁,成为新的城市地质灾害。举个简单的例子:地下供排水管线漏水后,会在地下形成一个大的水囊,增加塌陷的危险。
除了城市管线工程施工造成的地面塌陷之外,城市地下水过度开采,造成地下土壤含水层压力失衡,结合地下及地上建筑施工操作造成地层压力和承载力间的失衡,也会形成地面塌陷。
如何有效预防路面塌陷的产生?
“从目前的技术手段来看,地面塌陷根本不是不治之症。问题是,是不是该治理的治理了,该避让的避让了,该监控的监控了。”有专家指出,路面塌陷严重影响了人们的安全出行,建议政府责成地质和市政等有关部门,在每年雨季到来之前,探测公路下面的岩土体是否依旧处于夯实状态,减少公路沿线地面塌陷的发生,防患于未然。
这些措施,尚属治标之策。为了釜底抽薪,彻底解决问题,很多专家认为,出现的城市路面塌陷事件说明,城市的规划建设要考虑地质条件,按照地质条件的不同,采用不同的规划和地基处理方案。如此,才能实现科学发展。
此外,还应积极开展特大城市大比例尺自然灾害风险评价工作,特别要加强城市自然灾害的综合风险评价研究,划分出城市地面塌陷易发区。
在此基础上,还应开展地面塌陷隐患治理。同时,建立城市地面塌陷等地质灾害数据库,开展突发事件的风险评估,制定应急预案,直接服务于城市管理。
技术层面
1.雷达探测道路空洞
在城市道路塌陷频繁的情况下,实施常规化的地下空洞探测,减少道路塌陷情况是非常有必要的。
2.老旧管线的检查与维修
管道漏水现象具有经常性和长期性的特点,不能期望一次检测解决损漏问题,只有通过长期性的、经常性的、常规化检测才能有效的减少管道缺陷。
3.道路沉降及管线变形检测
通过检测手段对施工影响区域内的道路沉降及管线变形进行检测,可以一定程度掌握道路沉降及管线变形趋势,提前发出预警,避免道路塌陷发生。
城市经济的快速发展,使城市路桥的修建增多。在城市发展过程中,我们又看到了因过度采、建所带来的巨大伤亡事故。通过这些事故,我们能更清楚的认识危险的无处不在,因此,更应该将解决道路塌陷问题作为城市道路养护工作的重中之重。而解决道路塌陷问题只有通过实地勘察找出塌方的原因、地质情况,才能制定切实可行的应对措施,才能从根本上解决城市道路塌方问题。
中国城市路面塌陷,是天灾,更是人祸
路面塌陷原因很多,特殊的地质条件,持续的暴雨等自然原因会造成路面塌陷,但不少业内人士指出,人为因素才是造成路面塌陷的主要原因。
天津大学水利工程安全与仿真国家重点实验室的三位学者曾对全国2005年—2015年中的120次路面塌陷案例进行分析,结果发现路面塌陷中,人为因素占65起,自然因素占22起,两者共同作用13起,原因未查明20起。
与人为因素有关的至少占总数的65%,且人为因素中,管道破损和施工占比为87%。
管道破损后,水体会不断渗入土层中,随着这些细小的流动通道不断增大,水流动时就将松散物质带走了。随着泥土颗粒和土壤的流失,地面逐渐下沉。
每个城市的地下都有电力、路灯、通讯、天然气、热力等各种管线,每条管道埋入地下,都需要对马路“开膛破肚”。如果施工后回填不密实,地下松散土体就会逐渐被流水冲走,造成地面塌陷。
这就让城市路面塌陷常常发生的很突然:路面下的土体流失形成了空洞,路面上可能还看不出损坏的痕迹,而路面一旦塌陷,过程又十分短暂,很难预警。此次达州发生的路面坍塌即是如此。
除了突然,城市路面坍塌还会反复发作。这是因为路面坍塌的背后,是路面下水土流失,土体有空洞,无力承载路面压力,而土体空洞往往不是孤立存在的。一处路面塌陷,会加剧塌陷处周围区域水土流失。
如果只治理一次塌陷,而未对该区域进行检查和治理,极易再次发生塌陷。
本文综合整理于中新网、知乎、土木吧、魔都囡,如有侵权请联系
建筑施工
返回版块65.69 万条内容 · 1515 人订阅
二次结构输送泵扬程数据有什么需要注意的关于这个二次结构输送泵,目前在建筑行业内是用的还是很普遍的。主要原因就是这个二次结构输送泵,可以远距离的直接将混凝土骨料输送到高处,速度快,均匀,施工效果比人工施工的效果要更好,并且这个输送距离也是可以根据具体情况,具体安排的,既可以是在室内输送,也是可以在室外多层输送都是可以的。 小编在这里给大家聊一聊关于这个二次结构输送泵输送管的输送距离的情况,不同的二次结构输送泵,型号不一样,输送的距离还有这个高度都是不一样的,当然了网友们在购买这个结构泵的时候,卖家客服那边也是会和网友们沟通实际施工的情况,确定买家那边是施工多高的距离,才会推荐合适的结构泵。有些网友在使用这个结构泵的时候,可能买的小型的结构泵,但是在施工的时候,想着可以在接一段输送管,觉得可以将混凝土骨料输送进去,但是小编在这里要告知大家,这是错误的示范,因为输送管的输送距离和机器型号是相对应的,如果输送管太长了,可能会导致混凝土骨料输送不上去,直接回流,或者干脆爆管,这些都是有可能发生的。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句我比较倾向于是管道漏水,最后漏水的水流浸蚀湿陷性黄土导致,所以,推广并全面应用综合管廊是多么的重要
干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓
