来源:漫谈结构设计
如有侵权请联系删除
按火灾防护对象分为:
a)普通钢结构防火涂料:用于普通工业与民用建(构)筑物钢结构表面的防火涂料;
b)特种钢结构防火涂料:用于特殊建(构)筑物(如石油化工设施、变配电站等)钢结构表面的防火涂料。
按使用场所分为:
a)室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面的防火涂料;
b)室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面的防火涂料。
按分散介质分为:
a)水基性钢结构防火涂料:以水作为分散介质的钢结构防火涂料;
b)溶剂性钢结构防火涂料:以有机溶剂作为分散介质的钢结构防火涂料。
按防火机理分为:
a)膨胀型钢结构防火涂料:涂层在高温时膨胀发泡,形成耐火隔热保护层的钢结构防火涂料;
b)非膨胀型钢结构防火涂料:涂层在高温时不膨胀发泡,其自身成为耐火隔热保护层的钢结构防火涂料。
1、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。
2、室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料,非膨胀型防火涂料。
3、露天钢结构,应选用适合室外用的钢结构防火涂料。
4、 设计耐火极限大于1.50h的构件,不宜选用膨胀型防火涂料;
5、室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时,应选用符合环境对其性能要求的产品;
6、 非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm;
7、防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。
解释1非膨胀型防火涂料以膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、矿物纤维等无机绝热材料为主,配以无机黏结剂制成,隔热性能、黏结性能良好且物理化学性能稳定、使用寿命长,具有较好的耐久性,应优先选用。但非膨胀型防火涂料的涂层强度较低、表面外观较差,更适宜用于隐蔽构件。
解释 2膨胀型防火涂料以有机高分子材料为主。随着时间的延长,这些有机材料可能发生分解、降解、溶出等不可逆反应,使涂料“老化”失效,出现粉化、脱落或膨胀性能下降。膨胀型防火涂料的大量应用主要在1990年后,目前尚无直接评价其老化速度及寿命标准的量化指标,只能从涂料的综合性能来判断其使用寿命的长短。不过有两点可以确定:一是非膨胀型防火涂料寿命比膨胀型防火涂料寿命长;二是涂料所处的环境条件越好,其使用寿命越长。所以本规范对膨胀型防火涂料的使用范围给予一定的限制。
解释3 室外、半室外钢结构的环境条件比室内钢结构更为严酷、不利,对膨胀型防火涂料的耐水性、耐冷热性、耐光照性、耐老化性要求更高。国内某大型体育场雨棚钢结构采用某膨胀型防火涂料,在10年后出现涂层老化、性能下降及脱落等现象。
解释 4 非膨胀型防火涂料中膨胀蛭石、膨胀珍珠岩的粒径一般为1mm~4mm,如涂层厚度太小,施工难度大,难以保证施工质量,为此本规范规定了非膨胀型防火涂层的最小厚度为10mm。
解释 5 应特别注意防火涂料与防腐涂料的相容性问题,尤其是膨胀型防火涂料,因为它与防腐油漆同为有机材料,可能发生化学反应。在不能出具第三方证明材料证明“防火涂料、防腐涂料相容”的情况下,应委托第三方进行试验验证。膨胀型防火涂料、防腐油漆的施工顺序为:防腐底漆、防腐中间漆、防火涂料、防腐面漆,在施工时应控制防腐底漆、中间漆的厚度,避免由于防腐底漆、中间漆的高温变性导致防火涂层的脱落,避免因面漆过厚、过硬而影响膨胀型防火涂料的发泡膨胀。
钢结构采用喷涂非膨胀型防火涂料保护时,其防火保护构造宜按下图选用。有下列情况之一时,宜在涂层内设置与钢构件相连接的镀锌铁丝网或玻璃纤维布:
1 构件承受冲击、振动荷载;
2 防火涂料的黏结强度不大于0.05MPa;
3 构件的腹板高度大于500mm且涂层厚度不小于30mm;
4 构件的腹板高度大于500mm且涂层长期暴露在室外。
钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合:
1 喷涂(抹涂)防火涂料;
2 包覆防火板;
3 包覆柔性毡状隔热材料;
4 外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体。
钢结构采用包覆防火板保护时,应符合下列规定: 1 防火板应为不燃材料,且受火时不应出现炸裂和穿透裂缝等现象;
2 防火板的包覆应根据构件形状和所处部位进行构造设计,并应采取确保安装牢固稳定的措施;
3 固定防火板的龙骨及黏结剂应为不燃材料。龙骨应便于与构件及防火板连接,黏结剂在高温下应能保持一定的强度,并应能保证防火板的包敷完整。
钢结构采用包覆防火板保护时,钢柱的防火板保护构造宜按下图选用
钢结构采用包覆防火板保护时,钢梁的防火板保护构造宜按下图选用
钢结构采用包覆柔性毡状隔热材料保护时,应符合下列规定:
1 不应用于易受潮或受水的钢结构;
2 在自重作用下,毡状材料不应发生压缩不均的现象。
钢结构采用外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体保护时,应符合下列规定:
1 当采用外包混凝土时,混凝土的强度等级不宜低于C20;
2 当采用外包金属网抹砂浆时,砂浆的强度等级不宜低于M5;金属丝网的网格不宜大于20mm,丝径不宜小于0.6mm;砂浆最小厚度不宜小于25mm;
3 当采用砌筑砌体时,砌块的强度等级不宜低于MU10。
免费3人已点赞
返回版块140.14 万条内容 · 2069 人订阅
厨房窗户被开了160mm的油烟洞各位老师好,给看下这个洞打的严重吗?我是5楼,一共6层,但是6层北面是露台,6楼把露台搭小房子把公共烟道封死了,然后在外墙开了个洞,装了一个很细的三通弯管,然后下面的做饭烟气根本排不出去,最后6楼的把洞扩大了,又在下面打了一个洞,但是我发现下面这个洞打到窗户上面的梁上了,洞是16公分的,我发现里面有不少钢筋,各位老师给看一下有多严重。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句因平面调整,相应调整了。
又对钢结构防火方式有了新的认识,谢谢!
