一、电气设备外壳带电判断
用测电笔触及电气设备的壳体(如电动机、变压器的壳体),若氖管发亮,则是相线与壳体相接触(俗称相线碰壳),有漏电现象;但有时用测电笔触及单相电动机、单相用电设备外壳以及测试较长的交流操作回路线路时,其绝缘电阻很高,回路为开路,测电笔却显示带电,这些现象都是电磁感应产生的感应电压引起的。如何判断是火线碰壳漏电还是一般感应电呢?通常有以下几种判别方法:
1. 用试电笔检查
将试电笔接触电气设备的金属外壳,若氖泡发光亮度与测试220伏相线一样亮,则有可能是相线碰壳故障;若亮度比在220伏相线上测得的弱,则很可能是一般感应电。这样判断并不十分可靠,因为有的氖泡启辉电压较低,测试时很难从其亮度强弱作出判断。若是一般不严重的感应电,人体触及外壳后,原发光的氖泡就会熄灭;若是相线碰壳,人体触及就会遭电击。在没有判断出之前,不可用手去试,可采用1至数千欧的电阻代替人体电阻触试。最好用以下方法进一步检查。
2. 用万用表检查
将万用表打在交流250伏或500伏挡,一根表棒接触到电源的中性线上,另一根表棒接触到用电设备金属外壳。若万用表有电压显示,表示漏电,电压越高漏电越严重。若万用表指示很小,则随着交流电压挡的变化,电压读数随之变化,则为感应电。
3. 用灯泡检查
在没有万用表的情况下也可用灯泡检查。取一只220伏的灯泡(带灯座),从灯座上引出二根电源引线,将一根接触到电源的中性线,另一根接触到用电设备的金属外壳,若灯泡正常发亮,则表示火线碰壳;灯泡 不亮,表示不带电或一般不严重的感应电。
二、漏电保护器工作原理及故障处理
漏电保护器在人身安全、设备保护和防止电气火灾等方面起着重要的作用。但在使用中存在着许多问题, 以下介绍它的相关知识、应用注意事项和故障处理方法。
一)、工作原理
1. 电磁式漏电保护器。主要由高导磁材料制造的零序电流互感器、漏电脱扣器和带有过载及短路保护的断路器组成。在被保护电路有漏电或人体触电时, 只要漏电( 或触电) 电流达到漏电动作电流值, 零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号, 并通过漏电脱扣器使断路器在0.1s内切断电源, 从而起到漏电和触电保护作用。
2. 电子式漏电保护器。主要由零序电流互感器、集成电路放大器、漏电脱扣器及带有过载和短路保护的断路器组成。被保护电路有漏电或人体触电时, 只要漏电或触电电流达到漏电动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号, 经过集成电路放大器放大后, 使漏电脱扣器动作驱动断路器脱扣切断电源, 从而起到漏电和触电保护作用。
二)、应用注意事项
1. 电路接好后, 应检查接线是否正确。可通过试验按钮检查断路器能否正确分断。在漏电保护器投入运行后, 用户应定期检查断路器是否能正常运作。
2. 断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的, 不可随意调整, 以免影响性能。
3. 断路器因被保护电路发生故障( 漏电、过载或短路) 而分断, 操作手柄处于脱扣位置( 中位置) 。查明原因排除故障后, 应先将操作手柄向下扳( 即置于“分”位置) , 使操作机构再扣后, 才能进行合闸操作( 请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义) 。
4. 四极漏电断路器必须接入零线, 以使电子线路正常工作。
5. 漏电断路器的负载接线必须经过断路器的负载端, 否则将产生人为“漏电”而造成断路器合不上闸, 造成“误动”。
6. 漏电保护器保护的线路不允许零线重复接地和金属外壳接零, 只允许金属外壳保护接地, 否则漏电保护器将失灵。
7. 采用电磁式漏电断路器时, 熔断器应串联在电度表和电磁式漏电断路器之间; 采用电子式漏电断路器时, 熔断器应串联在漏电断路器之后。电子式漏电断路器需要辅助电源才能工作, 如果把熔丝串联在电子式漏电断路器之前, 一旦发生过载或短路, 相线熔丝未断而零线熔丝熔断时, 在负载端人若触及相线就会遭到电击, 但电子式漏电断路器不会跳闸, 这是因为漏电断路器的辅助电源由于N线( 零线) 断开而无法工作。如果熔丝装在电子式漏电断路器的后面, 即使熔丝熔断, 辅助电源也不会中断, 故仍能起到防止电击的保护作用。
8. 产品在新安装前, 如果需要检查漏电断路器能否分断, 用户必须将N线( 零线) 和C线( 火线)或者N线( 零线) 和A、B、C线( 三根火线) 同时接入产品的进线处。然后在合闸通电情况下, 按动试验按钮, 如果漏电断路能分断, 说明产品正常可靠, 可投入使用。
9. 保护器自动跳闸后, 必须查明原因, 排除故障后, 方可送电使用。
10. 严禁漏电断路器处于闭合位置时或在出线端之间检查相间介电性能, 以免损坏电子元件。
11. 当人体同时触及负载侧的两条线时, 由于人体实际成为负载, 漏电断路器不能提供安全保护。
三)、故障处理
1. 电磁式漏电保护器常见故障原因
(1) 安装接线错误。如果因为安装或接线错误, 使漏电流无法在零序电流互感器内反映出来,保护器就不能动作。
(2) 保护器设计性能缺陷。一般的低压线路,都不同程度地存在着泄漏电流, 只要泄漏电流的合成值未达到保护器的动作电流整定值, 保护器就不会动作。
(3) 定值整定不准确。漏电保护器动作电流的整定, 要满足保证人身安全和电网稳定运行两个条件。如果保护定值选得过大, 在发生人身触电事故或漏电时, 保护器也不会动作。
(4) 电气线路故障。零序电流互感器、继电器和交流接触器的线圈及连接线烧毁、断线、接头松动、氧化等。
(5) 元器件故障。元件烧毁、损坏、参数改变、安装错误、触头烧蚀、双金属片发热失控等。
(6) 机械故障。继电器、交流接触器电磁铁卡死、触头变形、传动机构失灵、变形等。
2. 电子式漏电保护器常见故障处理方法
(1) 三相四线电路中, 因为零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器, 所以只要启动单相负载, 三极漏电保护器就会动作切断电源。
解决办法: 使用合适的漏电保护器。
(2) 漏电保护器负载侧的零线接地, 会使正常工作电流经接地点分流入地, 造成漏电保护器误动作。
解决办法: 将零线接到漏电保护器电源侧的零线上。
(3) 漏电保护器负载侧的导线过长, 有的紧贴地面, 存在较大的对地电容, 这样就存在着较大的对地电容电流, 就有可能引起保护器动作。
解决办法: 漏电保护器尽可能靠近负载侧安装或者用漏电动作电流稍大一点的保护器。
(4) 负载侧的零线接地, 在某种条件下, 如发生漏电故障, 漏电流一部分经过零线接地点分流,电流差值变小。此值小于漏电保护器的额定漏电动作值也会导致拒动。
解决办法: 纠正接线错误。
免费1人已点赞
返回版块2.19 万条内容 · 555 人订阅
【电气学院】二次回路识图方法讲解(附案例)1、看图要领: 1)、先交流、后直流、交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清; 2)、先上后下,先左后右,屏外设备一个也不漏。 说明:该要领为电磁型保护二次图纸看图方法,目前微机型保护二次图纸有所区别,但以上看图要领仍有一定的参考价值。 2、微机型保护二次图纸看图方法: 1)、认识元件及元件编号、功能。元件编号在图纸中具有唯一性,这点应特别注意,在几张图纸中,可能只有一张图纸上标有元件功能及所处位置,在其它图中并未说明。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句应将电力电缆和弱电电缆各放置一侧,中间采用隔板分隔
多谢分享
