1、看图要领:
1)、先交流、后直流、交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清;
2)、先上后下,先左后右,屏外设备一个也不漏。
说明:该要领为电磁型保护二次图纸看图方法,目前微机型保护二次图纸有所区别,但以上看图要领仍有一定的参考价值。
2、微机型保护二次图纸看图方法:
1)、认识元件及元件编号、功能。元件编号在图纸中具有唯一性,这点应特别注意,在几张图纸中,可能只有一张图纸上标有元件功能及所处位置,在其它图中并未说明。
2)、认识回路编号。某些特定的回路具有统一编号,这点应牢记,对以后看图起到很大的作用。如跳闸回路33、133、233等,合闸回路3、103;电流回路400-599,电压回路600-799等等。
3)、端子排(左右两侧相通)。端子排在图纸中起到至关重要的作用,会看懂端子排是看懂二次回路的前提,端子排以下举例:
4)、二次回路看图
220kV变电所图纸一般没有电磁型保护的展开图、原理图。很多时候需要根据图纸将原理图画出来。因此,首先需具备一定的业务知识,对该设备、原理有一定的认识。
二次回路看图方法:从源头着手(正电源),根据端子排、电缆走向、回路编号至负电源或进装置。或从某一元件着手,左右两端查找回路,直到找到电源端或进装置。应特别注意的一点是:某些端子上有2根或多根接线,一定注意找相对应的回路编号。
5)、220kV变电所图纸特点
220kV变电所图纸与110kV变电所图纸的区别在于有厂家白板图,对应的一次设备、二次设备有对该装置本身的图纸,110kV变电所图纸集中在了自身的图纸中。
6)、西门子断路器厂家图纸看图方法(包括外资闸刀)
1、图纸中注意横坐标(1-2-3-4……,图纸顶部)、纵坐标(A-B-C-D-E…..,图纸左侧)、本页图纸编号(ZZA/M1 …..,图纸右下侧)。
2、图纸中每一元件都有相应的标识及位置编号。如Y1/ZM2,即在图纸ZM2中,对Y1有说明。
3、注意图纸中说明的原始状态。
附:10kV开关控制回路,通过学习此图,了解看图的基本方法。
说明:
1)、+KM,-KM,为屏顶控制电源小母线,从直流馈线屏上引出。
2)、SM30为控制电源小开关,供开关的控制回路及保护装置电源。
3)、图中带半个实心的小圆圈为保护装置的后背端子,无实心的小圆圈为开关二次小室内端子排上的端子。
4)、TWJ、HWJ、TBJ、HBJ、TBJV为继电器,微机保护装置中,该继电器在集成电路中,而电磁型保护则用继电器实现,但基本原理是一样的。
5)、S302为远近控切换开关,当在水平方向是为远控,3-4接点接通;当在垂直方向时为近控,1-2接点接通。(注意竖直线上的小原点,表示相应接点接通)。
6)、S301为控制开关,原理同上。
7)、PF为断路器储能辅助接点,QF为断路器辅助接点,XF、MX为分、合闸线圈。均为开关机构内的元件。
8)、当前图上指的是断路器分闸位置,动作过程:远近控切换开关在近控位置,当KK开关达到合位置,3-4接点接通,同时接通合闸回路,如上图所示,合闸回路全是常闭接点。同时使HBJ(合闸保持继电器)励磁,其常开接点HBJ接通,接通合闸回路,此刻,与KK开关无关了。因此,在操作过程中,操作KK开关无需长期切在合位置,只需给合闸回路一个触发就可以立即返回了。
9)、当合闸结束后,断路器常闭辅助接点2-4断开,切断合闸回路,HBJ继电器返回,同时断路器常开接点1-3接通,为分闸做准备。分闸回路同理。
10)、防跳回路:防跳:指因合闸脉冲一直存在,合闸回路接通,当合闸于故障点时,保护将动作跳开断路器,但因合闸脉冲一直存在,断路器将合闸于故障点上,保护再将断路器跳开,断路器将反复分合,这种情况称为开关跳跃,防跳的目的即是防止开关发生跳跃的情况。
防跳功能的实现:通过继电器TBJV及其接点实现,若断路器在近控位置,如图所示,正常情况下,TBJV继电器不励磁,当断路器分闸时,TBJ励磁,其常开接点接通,若此时,KK开关的3-4接点长期接通,则会使得TBJV励磁,其常开接点闭合,常闭接点断开,因此,在合闸回路内的常闭接点断开,常开接点闭合后使TBJV自保持,从而实现防跳功能。
免费2人已点赞
返回版块2.19 万条内容 · 555 人订阅
【电气学院】必须明白的79个专业知识,建议收藏!1、为什么硬母线要装设伸缩接头? 物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。 为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。 2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器? 半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句楼主辛苦。谢谢分享!
谢谢分享。
