土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通设计|数据机房专用空调加湿方式有哪些?如何检修加湿器?
发布于:2019-07-25 16:35:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:网络
如有侵权请联系删除
机房专用空调一般都配备了专用加湿系统,其作用是当室内相对湿度较低时,自动控制加湿,使室内空气的湿度达到要求,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器反馈回来的数据能够精确地控制机房内的温度和湿度,机房专用空调的加湿方式主要根据用户所在地域的不同及水质差异选择使用,下面分别介绍数据机房专用空调加湿方式以及加湿器检修方法。
数据机房专用空调加湿方式有哪几种?
1、红外线式加湿器
红外线式加湿器是一种用于空调系统加湿的设备。它由高强度石英灯管、不锈钢反光板、不锈钢蒸发水盘、温度过热保护器、进水电磁阀、手动阀门、加湿水位控制器等组成,红外线式加湿器可在水不沸腾的状况下快速蒸发,产生洁净蒸汽用于加湿。运行中自动保持水位,进水管喷水时水面杂质自行经隔板溢入溢水槽排出,泄垢管自动泄漏部分水垢,延长了设备的清洗周期。
该加湿器适用于恒温恒湿场所,特别是还要求高洁净的场所,在硬水地区更显示出优越性,当空调房间湿度低于设定的湿度时,由计算机输出加湿信号,高强度石英灯管电源接通,通过不锈钢反光板反射,5~6s即可用远红外波激化水盘表面水分子,使蒸汽进入机房专用空调的风道系统,以达到加湿目的。水位是由浮阀来控制的,并且和进水电磁阀共同组成了一个自动供水系统,如果供水量偏小或者无水供应,那么通过一个延时装置将自动切断红外线加湿灯管系统接触器线圈的电源,使之停止工作,在加湿器不锈钢反光板上部和水盘下部各有一个过热保护装置,当停水或水压不够时,设备出现过热现象;当温度达到设定值时,保护装置将断开加湿器工作状态,并同时引发加湿报警出现,红外线加湿方式尤其适合水质较差且需要常年加湿地域的用户使用。
2、超声波加温器
超声波加湿器采用超声波高频振荡技术,将水雾化为1~5um的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中,从而达到均匀加湿空气的目的。超声波加湿器的优点是加湿强度大、加湿均匀、加湿效率高;节能、省电,耗电仅为电加热式加湿器的1/15~1/10;使用寿命长,湿度自动平衡,无水自动保护;兼具医疗雾化、冷数浴面、清洗首饰等功能,但它的缺点是对水质有一定的要求。
3、纯净加湿器
纯净加湿技术则是加湿器领域刚刚采用的新技术。纯净加湿器通过分子筛蒸发技术除去水中的钙镁离子,彻底解决“白粉”问题。通过水幕洗涤空气,将空气加湿的同时净化空气,再经风动装置将湿润洁净的空气送到室内,从而提高环境湿度。新一代纯净加湿器多采用模糊控制,随温度、湿度变化而自动调节加湿量,运用动平衡原理将环境相对湿度控制在人体最适宜的45%~65% 。当室内相对湿度高于50% 时,加湿器便自动降低加湿量,使环境始终处于恒湿状态。
4、电极锅炉式加湿器
(1)电极锅炉式加湿器组成
电极锅炉式加湿器由电极锅炉、蒸汽喷雾管、进水电磁阀、排水电磁阀、水位控制器等组成。
(2)电极锅炉式加湿器工作原理
当空调房间湿度低于设定的的湿度时,由电脑输出加湿信号,电源接通,电磁阀打开,水将充填到传感器的水平。当加湿器中的电极加电以后,所产生的电流使水中的离子(不纯物质)产生运动,并逐渐热起来、达到沸点后产生蒸汽。几分钟之内加湿器罐内有大量的水蒸气,水蒸气不断地从蒸汽出口管流出,进入箱体蒸发器,再由风机送到机房,使环境湿度提高,正常运行中,供水电磁阀每几分钟会打开以重新充水。
5、电极式加湿器
一般自来水的电导率为125~1250 us/cm,其中含有微量导电离子(如钙、镁离子等),水就是一种导电液体。当自来水进入电极加湿罐时,水位逐渐上升,直到水位漫过加湿罐内的电极时,电极将通过水构成电流回路,并把水加热至沸腾,产生洁净蒸汽。电极加湿器通过控制加湿罐中水位的高低和电导率的大小来控制蒸汽的输出量。
电极加湿器开机后,计算机控制器先开启进水阀,使水通过进水盒(此时计算机可以测出进水的电导率)进入加湿罐的底部,然后逐渐上升并接触到电极,水接触到电极后,电极就通过水构成电流回路,加热水并使之沸腾,水位越往上升,电极所流过的电流就越大,当水位升到最高点时,计算机控制器就会通过高水位检测电极,检测出此信号,并关闭进水阀。
随着蒸汽量的不断输出,电极罐中的水位逐渐下降,这时计算机控制器将再次开启进水阀,给电极罐补新水,满足所需要的加湿量要求,当加湿罐中的矿物质不断增多和水的电导率过高时,计算机控制器及时打开排污阀,排掉部分水及污物,加湿器再次自动补水,使得电极式加湿器内的钙镁离子保持最低浓度,大大减缓了加湿器电极结钙的速度,从而确保加湿器工作在最佳状态和达到延长加湿罐寿命的目的。
电极式加湿器采用模拟量控制的微处理器,通过0~10V模拟量信号输入调节加湿器的加湿量,从而大大提高了调节精度。
电极式加湿器的使用条件:
(1)环境:温度为5~40℃,相对湿度小于80%;
(2)供水水质为洁净的自来水或软化水,电导率为125~1250 us/cm(电极加湿器不能使用去离子水、纯净水或蒸馏水);
(3)供水压力为0.1~1.0MPa;
(4)供水水温为4~40℃。
电极加湿器控制方式有两种:
(1) ON/OFF开关式控制方式,手动或干接点控制加湿器启停。
(2)模拟量控制方式,一般接收外部0~10V或4~20mA标准控制信号实现加湿器蒸汽输出量的大小。
电极式加湿比红外式加湿具有更大的应用灵活性,因为加湿罐无需安装在气流内,但是,发出加湿指令时需要加热水至沸腾,对湿度变化的反应速度较慢。
6、干蒸汽加湿器
作为机房专用加湿器,干蒸汽加湿器加湿系统采用国外先进的汽水分离技术和汽水分离机制,将经过滤的饱和蒸汽导入饱和蒸汽入口,饱和蒸汽在喷管外套中作横向运动,环向流入弯管,进入蒸发室,由于蒸发室断面突然增大,使蒸汽减速,加之惯性作用及折流板的阻挡,蒸汽中所含的凝结水被分离出来,从冷凝水出口排出;分离出水分的洁净蒸汽由分离室顶部进入已被预热的干燥室,干燥室内充满着不锈钢过滤材料,对蒸汽中残留的水分进行过滤、分离;
打开调节阀、干燥室内压力下降,汽化温度下降,残留于蒸汽中的水分再度被加热汽化,从而完成了对饱和蒸汽的干燥处理,完成了对饱和蒸汽的汽水分离,干燥的蒸汽经调节阀进入喷管,从带有消声金属网喷孔中喷出,实现了对空气的加湿处理。
如何检修机房空调加湿器?
1、检修机房空调加湿器一般包括以下内容:
(1)检查加热器。
(2)检查加湿器加湿电极、红外灯管、灯罩、灯座及灯管连接端子等部件。
(3)用除垢液清洗、加固或更换加湿水盘。
(4)检查排水槽是否堵塞,疏通机内供水/排水管路。
(5)检查上、排水电磁阀动作情况。
(6)更换其他有问题的器件。
2、上水电磁阀
A. 上水电磁阀是加湿系统供给水源的控制阀门。
B. 更换前状态:a:止水阀打不开;b:上水阀线圈烧坏;c:上水阀门关不严;
C. 为了保证加湿系统上水的正常运行,不出现B情况,所以必须更换。
D. 更换步骤:a. 关掉电源或上水电磁阀线圈供电拔掉;b. 供水水源关闭;c.摘除旧的上水电磁阀,换上新的上水电磁阀。
3、排水电磁阀
A. 排水电磁阀是加湿系统排水的控制阀门。
B. 更换前状态:a. 排水阀门打不开;b. 排水阀线圈烧坏;c. 排水阀门关不严(在没有排水需求时,它也往排水,加湿罐存不住水)。
C. 为了保证加湿系统排水,加湿运行正常,不出现B情况,所以必须更换。
D. 通过更换排水电磁阀,加湿系统排水正常,加湿系统运行正常。
E. 更换步骤:a. 关掉电源;b. 取下加湿罐;c. 摘除旧的排水电磁阀,换上新的排水电磁阀。
4、电极式蒸汽加湿罐
A. 加湿罐是加湿系统盛水,加热(使水变成水蒸汽)是加湿系统的核心部分。
B. 更换前状况:a.水垢结满,上水不好,加湿慢或加湿时打火;b.加湿电极烧坏。
C. 为了保证加湿正常运行,故更换加湿罐。
D. 通过更换加湿罐,加湿系统上水快了,加湿效果好了。
E. 更换步骤:a. 关掉电源;b. 把加湿罐水排掉;c. 摘除旧的加温罐,换上新的加湿罐。
5、托水盘
A. 加湿水盘是加湿系统盛水的容器。
B. 更换前状况:a. 加湿水盘变形;b. 加湿水盘腐蚀坏。
C. 为了保证加湿系统正常运行,不漏水,所以更换。
D. 通过更换加湿水盘,加湿效果很好。
E. 更换步骤:a. 放掉水盘中的水,取下坏的加湿水盘;b. 换上新的加湿盘。
6、加湿反光罩(部分机型使用)
A. 加湿反光罩是远红外加湿灯管反光的罩。
B. 更换前状况:灯罩烧坏或腐蚀坏。
C. 为了防止灯管光热散发到其他部分。
D. 通过更换反光罩灯管的光和热集中反射。
E. 步骤:a. 把加湿盘的水排掉取下水盘;b. 取下加湿灯管;c. 取下旧反光罩换上新的反光罩。
7、加湿磁座(部分机型使用)
A. 加湿磁座是固定加湿灯管的绝缘座。
B. 更换前状况:a.磁座打火b.磁座固定灯管不牢
C. 为了保证灯管固定牢固。
D. 通过更换磁座,灯管牢固,加湿正常。
E. 步骤:a. 取下加湿灯管;b. 取下旧的加湿磁座;c. 取下旧反光罩换上新反光罩。
8、加湿热保护开关
A. 加湿热保护是加湿水盘过热而保护的一个复位开关。
B. 更换前状况:a. 总是外于常闭状态,跳不开;b. 总是外于常开状态,关不上。
C. 为了防止加湿水盘无水而加湿灯管总处于加湿状态,所以更换热保护。
D. 通过更换热保护加湿系统工作正常。
E. 步骤:取下旧的热保护换上新的。
9、加湿过流保护
A. 加湿过流保护是加湿灯管由于电流过高而保护的一个部件。
B. 更换前的状况:断开。
C. 为了加湿灯管正常,所以更换。
D. 通过更换以后加湿正常运行。
E. 步骤:取下旧的换上新的。
10、加湿接触器
A. 加湿接触器是加湿灯管供电的交流接触器。
B. 更换前状况:a. 接触器线圈烧坏;b. 接触器三项触点不同步。
C. 为了使加湿灯管正常工作。
D. 更换后加湿灯管可以正常工作。
E. 步骤:a. 关掉电源;b. 取下旧的换上新的。
11、湿度传感器
A. 湿度传感器是检测机房湿度的感应器。
B. 更换前状况:a.检测不到机房内的湿度;b:检测出现误差;
C. 为了准确检查机房标准湿度。
D. 通过更换可准确检测到机房的实际湿度。
E. 步骤:a. 关掉电源;b. 去掉旧的换上新的。
注意事项
1、在维修加湿系统时应注意绝缘,并彻底断电,加湿电极插头电压为380V。
2、紧固电极插头时应用英制套筒,以防止插头松动带来的火灾隐患。
3、必须更换所有老化的导线。
4、按照安装规范对排水管路重新改造。排水管路必须有一定的坡度,并且要求尽量减少拐弯,主管路应用1英寸以上的镀锌管。在排水管路上加装反冲装置,主管路均各空调排水阀之间的连接管,应用带支撑的软管,主管路拐弯处的连接应用三通,以便随时打开清洁。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(8 )
中央空调
30.68 万条内容 · 754 人订阅
在工程中用到的十六种管材,都来认识一下!
来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 给排水工程中最常用的材料就是各种管材,而你对这些常用管材又有哪些了解呢?不同的管材,不同的作用与用法,让我们一起了解一下吧! 一、聚乙烯(PE) PE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性,无结垢层,不滋生细菌,很好地解决了城市饮用水的二次污染。 除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀;无电化学腐蚀。
