来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
通常按照制冷剂的标准蒸发温度,又分为 高、中、低 温三类。标准蒸发温度是指标准大气压力下的蒸发温度,也就是沸点。
低压高温制冷剂: 蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。
中压中温制冷剂: 蒸发温度-50 ~ 0℃,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)×104Pa。这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统中。
高压低温制冷剂: 蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温装置中。
市面上的制冷剂很多,现制冷百科小编汇总常用的制冷剂特性和温度压力表,希望对大家有帮助。
1R22制冷剂:
R22制冷剂也属于氟里昂制冷剂,化学名称是二氟一氯甲烷,化学分子式为CHF2Cl 。是中压中温制冷剂,沸点温度为-40.8℃,凝固点为-160℃,临界温度为96℃,临界压力为4.974MPa 。 R22不燃烧不爆炸,毒性小,但参透能力很强,并且泄漏难以发现。
R22的单位容积和氨制冷剂差不多。R22可以通过双级压缩或空调制冷系统中,制取的最低温度可达-80℃,但不经济。
R22制冷剂的温度压力对照表
2R410a制冷剂:
R410a是由R32和R125两种工质按50%和50%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。 R410a制冷剂不可燃,ODP为 0,全球变暖系数值GWP为2340 , 所以R410a并不是真正的环保制冷剂。
R410a的标准压力的泡点温度为-51.6°C,相变温度滑移小于0.2°C,属近共沸混合物,其热力学性能十分接近单工质。R410a制冷剂的容量和压力高于R22,运行压力高出50%-60%。R410a的运行噪声比R22压缩机明显地低2-4个分贝。
由于R401A的高压、高密度允许制冷剂管径减小许多,压缩机尺寸及排量也可大大降低;同时R410A液相的热导率高,粘度低使其具有明显优于R22的传输特性。
R410a制冷剂的温度压力对照表
3R32制冷剂:
中文名称:二氟甲烷;分子式:CH2F2,R32无色、无味、轻微燃烧(A2级别),沸点为(ºC,常压):-51.6。 在空气中燃烧极限为14%~31% (体积比),常温下HFC-32结构稳定,不易分解,但遇明火、高温时分解为HF、碳酰氟等,引燃温度为647.8 ℃。 在这里,制冷百科在啰嗦一句,R32制冷剂设备一定要抽真空,一定要禁明火!
R32制冷剂易溶于油,难溶于水。破坏臭氧潜能值ODP为 0,全球变暖系数值GWP为670。压力比R22约高60%。产品需耐高压,用于维修的工具与设备也需耐高压。压力与R410A相当,R32与R410A热力性能非常接近。
其实,关于R32制冷剂的培训我们制冷百科平台发布过多次,很多朋友都在问我, R32制冷剂易燃易爆,为什么还有很多厂家用R32制冷剂? 因为R32制冷剂与R22相比,CO2(二氧化碳)减排比例可达77.6%,而R410A减排CO2(二氧化碳)为2.5%。
R32制冷剂的温度压力对照表
4R717(氨)制冷剂:
R717(氨)制冷剂,氨是中温制冷剂,化学分子式为NH3,沸点温度-33.4℃,凝固点为-77.7℃,临界温度133℃,临界压力11.417MPa 。纯氨对润滑油无不良影响,但有水分时,会降低冷冻油的润滑作用,在氨制冷系统中对管道及阀件均不采用铜和铜合金。
R717(氨)合成工艺成熟, 制取容易,价格低廉, 不破坏臭氧层,无温室效应。 氨制冷剂在冷凝器和蒸发器中的压力适中(冷凝压力一般为0.981MPa,蒸发压力一般为0.098-0.49MPa);单位容积制冷量较比R22大;汽化潜热大,制冷和放热系数高。氨制冷剂在大型冷库、超市食品陈列柜中有广泛应用。
氨的蒸气无色,有强烈的刺激臭味。氨对人体有较大的毒性,当氨液飞溅到皮肤上时会引起冻伤。 当空气中氨蒸气的容积达到0.5-0.6%时可引起爆炸。 故机房内空气中氨的浓度不得超过0.02mg/L。氨在常温下不易燃烧,但加 热至350℃时,则分解为氮和氢气,氢气于空气中的氧气混合后会发生爆炸。
R717(氨)制冷剂的温度压力对照表
5R134a制冷剂:
制冷剂R134a,主要作为R12的替代品,广泛用于汽车空调、冰箱、中央空调、商业制冷等制冷空调系统。R134a标准沸点为-26.5°C。R134a气化潜热大、比定压热容大、具有较好制冷能力;饱和气体积大,相同排气量压缩机的制冷剂的质量流量小,ODP臭氧层没有破坏作用,但是R134a的GWP全球变暖潜能值为1600。
R134a的容量比R22小,压力比R22低。 R134a的吸水性很强,是R22的20倍,因此对机组系统中干燥器的要求更高,以避免发生冰堵现象 。
R134a系统需要专用的压缩机及专用的脂类润滑油,脂类润滑油由于具有高吸水性、高起泡性及高扩散性,在系统性能的稳定性上劣于R22系统所使用的矿物油。
R134a制冷剂的温度压力对照表
6R404a制冷剂:
制冷剂R404a是一种混合制冷剂,它由44%的R125、4%的R134A、52%的R143A组成。两种制冷剂不能混用,R22是一次冷媒,R404a是混合二次冷媒,共沸与非共沸,沸点压力不同。制冷剂的ODP为0,GWP为4540。
R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,排气流速增加,阻力增大。一般来讲, 冷凝器的换热容量要比R22增大20%~30%。
R404A是非共沸混合工质,非共沸混合物的成分浓度随温度、压力变化而变化 ,这对制冷系统的生产、调试及维修都带来一定的困难,对系统热传导性能也会产生一定的影响, 特别是当制冷剂泄漏时,系统制冷剂建议全部排空置换,这样才能保证各混合组分的比例,也才能达到设计制冷效果。
R404a制冷剂的温度压力对照表
7R407C制冷剂:
R407C制冷剂的容量和压力都和R22比较接近。因此,调整系统设计,才能使原R22系统也适用于R407C系统。当然,要将原系统内的矿物冷冻油更换成能与R407C互溶的润滑油(POE油) 。
较R22系统能效比会较原系统降低约5%。 这是由于相对于其他制冷剂,R407C会有高达6度的温度漂移。因此R407C系统在同等标准冷凝器和蒸发器时均会减少热传递,影响系统能效比。
由于 R407C 是混合非共沸工质,为了保证其混合成分不发生改变,所以 R407C 必须液态充注。如果 R407C 的系统发生制冷剂泄漏,且系统的性能发生明显的改变,其系统内剩余的 R407C 不能回收循环使用,必须放空系统内的剩余 R407C 制冷剂,重新充注新的 R407C 制冷剂。
R407c制冷剂的温度压力对照表
8R290制冷剂:
R290(丙烷)又称冷煤,是一种新型环保制冷剂,主要用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备 。 但是R290由于其易燃易爆的特性,灌注量受到了限制,安全等级为A3级。
高纯级R290 用作感温工质;优级和一级R290 可用作制冷剂替代R22、R502,与原系统和润滑油兼容,用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备,也可以用于金属氧割气。
R290作为一种碳氢制冷剂,ODP值为0、GWP值小于20,且与R600a、R134a&R404A相比,在制冷性能上有着突出的优势。 R290符合当前国际、国内的环保要求,性能适用于大冷量制冷设备,随着后续政策的放开,将会有更加广阔的发展前景。
R290制冷剂的温度压力对照表
9R502制冷剂:
氟制冷剂(R502)是一种性能良好的中温中压制冷剂,具有 冷冻容量高、致冷速度快的优异制冷性能,它由由R22与R115按比例混合而成。 是一种低温制冷工质,具有冷冻容量高、致冷速度快的优异制冷性能。
主要用途:可作为食品陈列、食品贮藏、制冷、冰淇淋、冰箱、低温冰箱以及低温冷冻压缩机用制冷剂。但由于 R502含有破坏臭氧层 ,因此国家禁止或限制R502制冷剂用于新冷冻设备上的初装和售后设备维修过程中的再添加。
10R507制冷剂:
R507是是R502制冷剂的长期替代品,ODP值为零,不含任何破坏臭氧层的物质。 由于R507制冷剂的制冷量及效率与R502非常接近 ,并且具有优异的传热性能和低毒性,因此R507比其他任何所知的R502的替代物更适合中低温冷冻领域应用。
但是由于R507与R502和R22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R502和R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R502和R22,通常不能直接以R507来替代R502、R22,也就是说通常不可以进行换血式的替换。
另外,R507和R404a一样是用于替代R502的环保制冷剂,但是 R507通常能比R404a达到更低的温度。
主要用途:冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、冷藏车、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。
R23(三氟甲烷)
R23制冷剂就是超低温冷媒三氟甲烷,R23制冷剂是一种常用的 超低温制冷剂 ,看到下面的温度压力没有。它主要被运用在环境试验箱或者是其他设备比如冷热冲击试验机等等、冻干机、冷冻干燥机、超低温病象或者是冷柜、血库冰箱、生化试验箱等深冷设备中(常用于科研制冷、医用制冷等),另外就是R23制冷剂还常用于复叠式制冷系统的低温级里面,除了上述运用以外,R23制冷剂还可以用作气体灭火剂。
其优点是具有清洁和灭火效果好等等;消耗臭氧潜能值(ODP)为0,为环保型制冷剂。
R23温度压力对照表
R600a(异丁烷)
异丁烷(CH3)2CHCH3(R600a),分子量58.12,沸点-11.80℃,临界温度134.98℃ 临界压力3.66MPa,破坏臭氧潜能值(ODP)为0,全球变暖系数值(GWP)为0.1。
主要用途: R600a制冷剂主要用于替代冰箱、冷柜等制冷设备上使用的CFC-12制冷剂。 注意: 此制冷剂易燃易爆!
R600a温度压力对照表
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
三恒系统是什么?五恒系统又是什么?三恒一般都是指的三恒系统,即恒湿恒温恒氧。恒温可以全年平均保持室内温度在20-26℃,恒湿可以全年室内湿度保持在50%-60%,恒氧采用两级过滤,有效过滤PM2.5,24小时鲜氧。五恒一般都是指的五恒系统,即恒湿恒温恒氧恒静恒洁。全置换健康新风过滤系统、严密外窗系统、中水处理系统,无菌无尘无污染,全方位干净新鲜。三恒系统由四个子系统组成1.辐射末端系统通过毛细管辐射制冷/采暖,辐射面积均匀,柔和传递冷量/热量,换热效率高,无冷热死角
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句楼主辛苦了,谢谢
楼主辛苦。谢谢分享!
