一、 本项目抹灰工程概况
二、 施工工艺流程
三、 内墙抹灰工艺做法及要求
四、 外墙抹灰工艺做法及要求
五、 内外墙抹灰注意事项
注意一:禁止使用“砂浆宝”和“石灰王”等塑化剂
注意二:窗两边必须对称打灰饼
注意三:遇洞口处抹灰周围预留10cm不抹
注意四:厨房卫生间要掺防水粉和“纤维素
注意五:所有门洞口收口尺寸
注意六:客厅、室内走廊、储藏室预留踢脚线高度
注意七:抹灰完成后及时实测
注意八:设置滴水线
注意九:设置分隔缝
外墙找平层、保温层、防水层、面砖在楼面标高部位设置15宽分隔缝,缝内填泡沫塑料条,后用黑色硅酮胶嵌缝,粘贴15宽塑料分隔条,墙面竖向分隔缝间距不大于6m。
六、 抹灰实测标准
6.1、墙面表面平整度(抹灰)[0,4]mm
6.2、墙面垂直度(抹灰)[0,4]mm
6.3、阴阳角方正(抹灰)[0,4]mm
6.4、方正性(抹灰)[0,10]mm
6.5、地面平整度(找平层)客厅≦5mm、卧室≦3mm
6.6、门洞尺寸偏差之一高度偏差[0,20]mm
6.7、门洞尺寸偏差之二宽度偏差[-15,15]mm
6.8、门洞尺寸偏差之三墙厚偏差[-5,10]mm
6.9、外窗内侧墙体厚度极差[0,4]mm
6.10、厨卫间开间/进深偏差[-10,10]mm
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1525 人订阅
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句质量在控制,工人技术是基础,检查助发现 质量在控制,工人技术是基础,检查助发现
质量在控制,工人技术是基础,检查助发现
