土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢筋混凝土楼梯的这些知识很实用!
钢筋混凝土楼梯的这些知识很实用!
发布于:2019-07-12 15:27:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源:工程施工课堂
如有侵权请联系删除
钢筋混凝土楼梯主要是分为两种,一种为现浇,另一种为预制装配式。
现浇钢筋混凝土楼梯
特点:整体性能好,刚度大,有利于抗震,但模板耗费大,施工周期长。适用于抗震要求高、楼梯形式和尺寸变化多的建筑物。
按楼段的结构形式不同:板式楼梯、梁板式楼梯
一、板式楼梯
组成:梯段板、平台梁、平台板
荷载传递:荷载——梯段板——平台梁——墙体或柱子
悬臂板式楼梯:梯段和平台均无支承,完全靠上下楼梯段与平台组成的空间板式结构与上下层楼板结构共同来受力,其造型新颖、空间感好。
二、梁板式楼梯
组成:踏步板、梯段斜梁(梯梁)
荷载传递:梯段荷载 踏步板 梯梁 平台梁墙体或柱子。
形式:明步式:梯梁在踏步板之下,踏步外露
暗步式:梯梁在踏步板之上,形成反梁,踏步包在里面
预制装配式钢筋混凝土楼梯
按构造方式:梁承式、墙承式、墙悬臂式
一、梁承式预制装配钢筋混凝土楼梯
定义:梯段由平台梁支承的楼梯构造方式。
梯段:
1.梁板式梯段:斜梁、踏步板
2.板式梯段
平台梁:一般做成L形断面,其构造高度按L/12估算。
平台板:采用钢筋混凝土空心板、槽板或平板。有管道井不宜布置空心板,平行或垂直平台梁布置。
二、墙承式预制装配钢筋混凝土楼梯
定义:预制钢筋混凝土踏步板直接搁置在墙上的一种楼梯形式。
特点:楼梯之间有墙,搬运家具不方便,也阻挡视线,常在中间墙上开设观察口。
三、墙悬臂式预制装配钢筋混凝土楼梯
定义:预制钢筋混凝土踏步板一端嵌固于楼梯间侧墙上,另一端凌空悬挑的楼梯形式。
特点:平台梁和梯斜梁,也无中间墙,轻巧空透,结构占空间少,住宅建筑中使用较多,整体刚度极差。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(19 )
  • 建筑小生
    建筑小生 沙发
    这样的内容随便一搜掉掉的
    2019-09-23 14:54:23
  • 富强168
    富强168 板凳
    学习了,好资料,多谢楼主!
    2019-08-06 06:22:06
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1064 人订阅
气膜建筑的详细安装步骤
1、将主体膜按顺序铺设。   2、人员分组,将各个分部进行组装和连接,连接使用专用连接件。   3、分组人员按组安装气闸门和应急门软连接,使用专用工具和连接件;连接软连接按点就位。   4、分组人员按组安装锚固系统,安装使用专用锚固件和测量用具。   5、主体膜安装完毕,检查无误进行整体充气。工程中进行安全检查和调整。   6、整体气膜建筑完全饱和后,进行相关数据监测和测算并对比。进行必要是数据复核,记录有关数据。
