土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 当建筑和结构图纸发生矛盾时,要按哪个来施工?
发布于:2019-06-25 14:33:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
                                                       来源:工地艺哥说
                                                      如有侵权请联系删除
设计院设计图纸的时候,至少会有5个人合作来完成。
建筑设计师负责出设计方案, 简单讲就是设计这栋楼的外观。
打个比方,建筑设计师的工作就好比塑造一个人。
建筑设计师画的图叫建筑图,图纸编号从“建施01”往后排。
结构设计师负责结构图, 结构图就是算受力配钢筋。
就好比是一个人的骨骼。
结构设计师画的图纸叫结施,编号从“结施01”开始。
还有水电风, 分别负责设计给水、排水,电气、照明,空调、通风。就好比是人的血管和五脏六腑。
科普完成。 下面来说一个问题。
建筑设计师设计了一个美女,美若天仙,被业主老大相中。
图片发自简书App
结构设计师给美女配骨骼的时候,一计算 发现腰设计的太细了强度不够, 怎么办?
如果自己把腰改粗,那原本是建筑设计师的事情,何况,业主老大看中的就是这个细腰。
所以说,要改变细腰,就必须是 建筑设计师修改,然后征得业主老大同意才行。
在现实生活中,往往会发生这样一种情况, 建筑图和结构图之间有不一致的地方,如何处理呢?
上面这个故事给出来了答案。
往往在施工现场的施工单位不是很明白这个道理,认为 结施重要,安全第一, 默默的按照结构图纸就把活干完了。
结构为建筑服务 ,施工单位也不能自己做主按建筑去做,因为最大的事情是结构安全。
这种问题,往往需要设计单位下个修改单,对问题进行澄清,然后才能接着干。
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
全部回复(66 )
  • evolevol
    evolevol 沙发
    不能擅自做主,肯定建筑和结构沟通好了再做决定!!!!!!!!!!!!!!!
    2019-08-02 08:23:02
  • 清一土木
    清一土木 板凳
    这是科普专栏。
    2019-08-01 17:21:01
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
关于高层连廊审图意见疑问
一个34层的住宅平面中间有连梁连接两个楼梯间,泰州这边的结构审图人员要求按照高规连体结构10.5.4条10.5.6.1条进行设计,并且还需要按照中震弹性分析连廊走边梁板,连廊走边构件还要按照有无连廊两种情况进行承载力包络设计,请问各位师兄这个专家依据是啥?感觉这个专家有点矫枉过正了,一栋建筑内部出现了连廊就变成连体结构,这什么理论,乱套规范,肆意提高设计标准,各位又遇到这种情况么?
