来源:网络
如有侵权请联系删除
导语: 中国地震台网正式测定:06月17日22时55分在四川宜宾市长宁县(北纬28.34度,东经104.90度)发生6.0级地震,震源深度16千米。
截至18日5时20分,地震共造成12人死亡。
小编在中国地震台网上查询到,在四川长宁6.0地震之后,该地区地震活动突然十分活跃,主震之后伴随着一系列的余震。7小时内再次发生5.0级以上地震1次,4.0级以上地震3次,3.0级以上地震11次。
小编还没有查询到此次地震的烈度分布图,从历史上其他地震的烈度与震级的关系, 估计此次震中的烈度会比震级高1~2度,震中最大烈度可能为7度~8度。 (比如:汶川地震8.0级,震中最大烈度11度;玉树地震7.1级,震中最大烈度9度)
从最新版抗震规范《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版) 查询到,长宁县抗震设防烈度为6度,0.05g。
估计震中最大烈度可能为7度~8度,是高于当地抗震设防列6度的。因此,此次地震造成了一些房屋损毁。
很多朋友对地震的概念比较模糊,对于地震会有一定的惊慌和害怕,其实地震分为 地震震级和地震烈度 的区别, 震级 是指地震释放能量的大小,一次地震只有一个震级; 烈度 是指地震破坏的程度,一次地震造成的各地的烈度不同,一般情况,离震中近的地方烈度高,破坏严重;远的地方烈度低,破坏轻微。
上图是汶川8.0级地震的烈度分布图
震级
地震震级 分为九级,一般小于2.5级的地震人无感觉,2.5级以上人有感觉,5级以上的地震会造成破坏。
1. 一般将小于1级的地震称为 超微震
2. M≥1级,小于3级的称为 弱震或微震
如果震源不是很浅,这种地震人们一般不易觉察
3. M≥3级,小于4.5级的称为 有感地震
这种地震人们能够感觉到,但一般不会造成破坏
4. M≥4.5级,小于6级的称为中强震
属于可造成破坏的地震,但破坏轻重还与震源深度、震中距等多种因素有关。
5. M≥6级,小于7级的称为 强震
6. M≥7级,小于8级的称 为大地震
7. 8级以及8级以上的称为 巨大地震
烈度
在我国地震主要分为 12个等级 ,不同烈度的地震,其影响和破坏大体如下:
1度; 无感,仅仪器能记录到;
2度; 个别敏感的人在完全静止中有感;
3度; 室内少数人在静止中有感,悬挂物轻微摆动;
4度; 室内大多数人,室外少数人有感,悬挂物摆动,不稳器皿作响;
5度; 室外大多数人有感,家畜不宁,门窗作响,墙壁表面出现裂纹
6度; 人站立不稳,家畜外逃,器皿翻落,简陋棚舍损坏,陡坎滑坡;
7度; 房屋轻微损坏,牌坊,烟囱损坏,地表出现裂缝及喷沙冒水;
8度; 房屋多有损坏,少数破坏路基塌方,地下管道破裂;
9度; 房屋大多数破坏,少数倾倒,牌坊,烟囱等崩塌,铁轨弯曲;
10度; 房屋倾倒,道路毁坏,山石大量崩塌,水面大浪扑岸;
11度; 房屋大量倒塌,路基堤岸大段崩毁,地表产生很大变化;
12度; 一切建筑物普遍毁坏,地形剧烈变化动植物遭毁灭。
本次地震震级为 中等水平,并非破坏性地震, 周边城市只需注意基本安全即可,无需过度惊慌。
此次地震发生后,周边城市均收到了来自大陆地震预警中心的地震预警。
“地震预警”是指突发性大震已发生、抢在严重灾害尚未形成之前发出警告并采取措施的行动,抢在地震波传播到设防地区前,向设防地区提前几秒至数十秒发出警报,以减小当地的损失, 也称作“震时预警”。
地震预警系统是指实现地震预警的配套设施。2012年9月2日,由成都高新减灾研究所研发自主研发的地震预警系统通过鉴定 。
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
返回版块140.14 万条内容 · 2062 人订阅
【刀哥论项目74】次梁一般情况下都需要点铰,一般梁不点铰的说法是没有概念的!一般情况下次梁不点铰是有问题的,刚接计算模型和实际受力不符,另外要做刚接一般也满足不了直锚段0.4lab的要求,和强节点强锚固的理念不符。 广东省院也要求一般情况下次梁要点铰,和我们的观点一样。 【刀哥论项目73】数字化设计让再复杂的结构变得不复杂 https://bbs.co188.com/thread-10008164-1-1.html 【刀哥论项目71】钢结构的抗震等级确定,如果生搬硬套反而不安全不经济
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
