来源:建筑工程鲁班联盟
如有侵权请联系删除
铝模和钢支撑木模体系,都是现阶段常用的新型支模体系,是实现主体结构精细化施工的措施,有效提高了结构成型质量。 在这样的体系之下,机电安装该如何配合土建,也实现精细化施工呢? 下面这个工程实例就从电气和给排水两方面,分享展示了铝模和钢支撑木模体系下,机电安装的施工工艺。
一、电气篇
1、图纸优化
? 室内照明线路优化
· 结合装饰图进行精准定位
· 照明线路走天花板预埋
· 消防烟感线路走天花板预埋
? 户内插座线路优化
· 结合装饰图进行精准定位
· 空调挂机插座线走天花板预埋
· 其他插座线走楼地板预埋
· 弱电管线全部向下走楼地板预埋
? 公共区域灯具、烟感等点位优化
· 需根据走道宽度居中布置,梁内等分
· 感应开关宜距灯300mm布置,烟感喷淋与灯具间距宜为500mm
? 电井平面布置优化
· 电井应结合建筑平面布置设置,并考虑检修空间
2、线盒预埋
? 常见问题示例
? 施工做法示例
· 底盒安装步骤及保护
· 按设计图纸进行精准定位
复核楼层标高基准线,借助激光水平仪进行准确定位,将加工好的底盒牢固绑扎(焊接)在定位点上。
· 底盒安装固定
穿筋底盒绑扎或焊接固定:
铝模专用底盒固定:
· 剪力墙预埋底盒安装成型效果
· 楼板内线盒预埋
(1)铝模体系预埋
(2)钢支撑木模体系预埋
3、强、弱电箱预埋
? 常见问题示例
? 施工做法示例
· 箱体内部加固几种方式
· 箱体外部加固方式
· 现场安装
· 安装成型效果
4、电井预留洞
? 常见问题示例
? 施工做法示例
· 采用专用模具同步预留
5、PVC线管预埋
? 常见问题示例
? 施工做法示例
· PVC线管选用
PVC电工套管分为轻型、中型和重型,对于楼板及剪力墙预埋管建议全部使用重型PVC管(405规格),常用规格相关参数如下表所示。
· PVC线管弯曲操作
注意事项:
(1)按线管管径选择专用弹簧弯管器
(2)线管弯曲半径必须大于6倍线管外径
(3)弯曲时发生弯折或折断情况,严禁使用
· PVC线管绑扎固定要求
(1)线管垂直方向与水平方向敷设时,线管布于钢筋网之间,使用铅丝将线管与钢筋绑扎牢固(板面敷设与底筋绑扎),线管无接头时两个固定点间隔不大于1米。
(2)在线盒四周不大于0.3米处,管接头两端不大于0.2米处均应加以固定,同时注意所有线管接头与线管必须使用PVC胶水进行粘接。
(3)在墙面敷设的线管,其方向不为垂直时,应在管接头位置进行特别加固处理,避免浇筑混凝土时破坏,如下图所示为在管接头处增加一根短管与预埋线管绑扎在一起进行加固。
· PVC线管上翻管口封堵及定位
不妥做法:
缺点:
(1)操作麻烦
(2)存在堵管风险
(3)线管定位不精准
推荐做法:
优点:
(1)操作简便
(2)封堵严密,不存在堵管风险
(3)保证线管定位精准
· 剪力墙预埋底盒安装成型效果
二、给排水篇
1、图纸优化
? 管道井图纸优化
? 套管安装要求
· 安装要求
1、钢套管应高出建筑完成面20mm。
2、钢套管厚度应≥2mm,套管刷底漆、面漆各一道进行防锈。
3、管井内的热水管应按照设计要求做好保温,保温管道支架应设防冷桥措施。
? 优化后的安装效果
2、套管预埋
? 常见问题示例
? 施工做法示例
· 水平方向套管
钢支撑木模:
铝模:
· 垂直方向套管
井字形固定方法:
U字形固定方法:
· 梁内套管
吊架固定方法:
3、剪力墙给水管安装
? 常见问题示例
· 给水管道不得直接敷设在建筑物结构层内
给水管道不论管材是金属管还是塑料管(含复合管),均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时,必须在管外设置套管。
? 施工做法示例
· 挤塑板板固定在钢筋上留槽
· 钢制模具留槽
· 给水管结构留槽
4、排水管件预埋安装
? 常见问题示例
? 施工做法示例
· 螺杆固定法
· 螺丝固定法
· 胶块固定法
· 木模固定法
更多干货请关注微信 公众号易筑暖通:
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
空气能热泵VS传统空调,制冷和供暖哪个更高效?空气能热泵VS传统空调,制冷和制热哪个更高效?供暖再度成为了民众关注的焦点话题。今年,由于“煤改电”的盛行,燃煤锅炉的使用量大大减少,新一代供暖设备空气能热泵开始登上“舞台”,为我们所熟知。不过很多人只知其一,不知其二,空气能热泵除了供暖之外,还能制冷。 热泵供暖高效、环保 在供暖方面,空气能热泵早已在“煤改电”中证明了自己的价值。从2014年开始,国家加大了清洁供暖的改造力度,空气能热泵的产量不断增加,每一年,都有更多的家庭使用上空气能热泵。最初,“煤改电”的主要区域是北京,包括顺义区、门头沟区、通州区、密云区、房山区等区域,都进行了燃煤锅炉的取缔。空气能热泵的安装也成为了当地一道靓丽的“风景线”。而后,随着京津冀三地出台政策,合力建设“禁煤区”,以北京为中心,空气能热泵的安装开始向周边地区“辐射”。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
好资料,楼主辛苦。谢谢分享!回复 0举报
