土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 离心式水泵安装、使用和维护
离心式水泵安装、使用和维护
发布于:2008-02-22 11:54:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
离心式水泵安装、使用和维护的好坏,直接影响到机器的使用效率、使用寿命、经济效益以及人身和机组的安全,必须予以充分注意。
一、水泵的安装
(一)水泵安装位置的选择
1 .在确保安全的情况下,水泵安装位置尽可能靠近水源和陡坡,以缩短进出水管的长度,减少不必要的弯管和接头,以减少漏气可能和扬程损失。
2 .水泵距河面或进水池水面的垂直高度,在最枯水位时必须小于水泵的允许最大吸水扬程,且在洪水季节不淹没机组。
3 .安装水泵的地基应坚固、干燥,以免水泵在运行中因震动造成下陷和电机受潮。
4 .安装水泵的地点要有足够的工作场地,以便拆卸和检修。
(二)水泵与动力机的安装
1 .水泵与动力机直接连接时,一定要采用整体式底座,且注意底座平整。
2 .采用联轴器直接连接的机组,水泵和动力机轴必须同心,以防因振动而损坏机件。
3 .采用皮带传动时,一般两皮带轮中心距不少于2m,皮带的紧边应在下,松边应在上。
(三)水泵与进水管,出水管路的安装
1 .进水管路支撑必须牢固,不能坠在水泵上,各接头应严格密封,不得漏气。
2 .弯头不能直接与水泵进口相连接,必须装一段长约为3倍直径的直管,否则将造成水泵进水口水流紊乱,影响水泵效率。
3 .带底阀的进水管应垂直安装,如因地形限制必须斜装时,与水面的夹角应大于 45度,且阀门轴销方向应在水平方向,以免底阀不能关闭或关闭不严,影响水泵工作。
4 .进水管任何部分,都不应高出水泵进水口的上边缘,以防泵内聚集空气,影响吸水效果。
5 .为减小功率消耗,水泵出水管口尽量接近水池水面或浸没于水池水面以下,不可过多的高出水池。
二、水泵的使用
(一)水泵的起动
1 .水泵起动前应检查各紧固处螺栓有无松动,有无异常响声,润滑部位油量是否充足等,尽早排除可能发生的问题,以免造成损失。
2 .水泵起动前应先灌引水。灌水前拧开放气螺塞,然后加水,直到从放气孔向外冒水,再转动几下泵轴,如继续冒水,表明水已充满,然后关闭放气螺塞,准备起动。
(二)水泵的运行及停车
1 .水泵运行时注意事项。注意动力机运转情况,观察水温、油温是否正常;注意机组声响和振动,当机组振动过大或有杂音,往往是水泵发出故障的信号,必须停机检修排除隐患;进水口处有无漂浮物,底阀淹没深度是否足够;各紧固处是否松动,进水管各接头是否严密不漏气。
2 .水泵的停车。离心泵停车时,应慢慢关闭出水阀,逐渐降低动力机转速,使其处于轻载状态,最后停止动力机。
三、水泵的维护和保养
1 .经常清洁水泵表面。
2 .用机油润滑的,每使用 1 个月更换 1 次机油;用黄油润滑的,每半年更换 1 次黄油。
3 .避免抽排含泥沙过多的浑水,否则叶轮、口环、填料等处易磨损。
4 .水泵在冬季保存前,应进行全面检修,其范围包括动力机、传动设备及电气设备等。
文章来源:淘泵网www.taobeng.com
全部回复(9 )
  • hgyuiytirfi3214655
    希望楼主有更多的资料和大家分享。
    2015-06-06 19:19:06
  • 穆思贤
    穆思贤 板凳
    值得收藏。:)
    2013-04-26 17:09:26
农田土整
5.03 万条内容 · 114 人订阅
深井手动泵在农村供水中的应用
正确安装 安装时,齿轮传动式水泵的齿轮应和传动齿轮紧密结合,皮带传动式水泵应保证水泵轴和皮带轮的同轴度在规定的范围内,防止发动机因增加转速或负荷而导致水泵产生晃动,加剧磨损。   正确调整皮带的松紧度 风扇皮带不可调得过紧,否则会加大水泵轴承的负荷。如果是两根以上的皮带传动,要保证几根皮带的新旧、长短、松紧度相一致,防止因各根皮带拉力不均匀,使水泵受力不均衡而过早损坏。   及时加注润滑油 要根据说明书中的规定,及时对水泵轴承加注润滑油,加注润滑油的数量不可太多或太少,以防轴承过早损坏。
