来源:冷暖在线
如有侵权请联系删除
别人一下班就出去happy了,为何你却在加班?
可能是你的工作量较多;
可能是你的工作较为复杂;
也可能是你根本不会做,正在一步一个脚印的学习。。。。。。
有没有可能是你没找对画图方式?
这里的画图方式是指你在设计的时候,没有找对重点!
今天来说一下暖通设计师为何天天加班,有没有好的画图方式?
非其他方面,请注意!!!
主要依照暖通专业图纸几大部分来逐条说明
一、 设计、施工说明部分
写一个原创的暖通设计、施工说明,你知道需要多少时间吗?
一天?两天?
都不是,仅仅需要一个小时就能解决!!
为何这么说?
找一个同一地区的、同一性质的建筑项目图纸(稍微高质量点的)
修改下项目概况、设计范围、室内参数、负荷计算结果、风水系统、控制系统。。。
其中设计依据(参考的规范、图集等等)、室外参数、防排烟系统、环保设计、节能设计、整篇的施工说明等等基本不需要修改。
就这样。。。一套完整的设计、施工说明就出来了。
——耗时一小时。
二、 图例部分
图例就更好办了。
直接拿来用吧,当然你需要看清楚图例中所代表的管路、设备名称,这些需要你剩下的图中所表示,不能随意修改。
如不想直接拿来别人的使用,小编相信你也肯定会有自己或者公司专用图例。
——耗时五分钟。
三、 设备表部分
这块没办法省时省力,只能靠你自己一笔一划的统计出来。
当然有个比较懒省事的事情就是,你可以边画图边做成Excel,然后出图前,插入CAD中,形成一整套DWG格式的文件。
——耗时不知道。
四、 系统图部分
防排烟、楼梯间、前室、合用前室加压系统图等都可以借用来,稍作修改可拿来用一下。
——耗时一小时。
冷热源系统原理图、采暖系统原理图、空调及通风系统原理图等,需要每个项目单独配置了,也有可能你借用的项目图纸,有可利用的,又会省下来一部分时间。
五、 平面图部分
平面图是每个暖通设计师必须经过,也是较为繁琐的一部分图纸,因为你在做施工图时,不仅仅是考虑自己的暖通系统,还需要机电全专业的碰撞考虑(因为暖通的管道较大,一般情况下,综合管线都会由暖通专业协调)。
当然,虽说暖通设计中平面图纸出图时间较长,但有些小技巧还需要掌握:
如:在房间里设备布置时,你的室内机至墙面1050mm合适,还是1000mm比较好?有必要吗?差这一点室内机就不行吗?
如:水管穿墙的时候距离柱子800mm,还是贴着?
当然有些没必要深究它,有些原则性的东西,还是不许画到图纸中的,以防止后期施工时,现场以此要求变更。
如:风管窗墙没有阀门、风管上下楼层对应不了、室外管道未说明保温。。。。。。
——耗时不知道。六、大样图部分风机盘管、空调箱等设备接管大样图,都长一个样,拷贝一个过来就行了。
风机房、冷热源机房等剖面图,需要根据每个项目设备的布置、管线的连接来实际画图,不能马虎。
——耗时一小时。
以上每块需要出图的部分,小编都给了一些自己的看法,如您有更快的设计画图途径,请告知我们,方便分享给大家。
另请注意,以上内容仅个人看法,不喜勿喷。望可以给你(你们)一些好的点子,可以不用天天加班,画图很烦的嘞!!!
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 566 人订阅
可逆双向隧道射流风机正反转控制可逆双向隧道射流风机正反转控制入地上以下的深度应按描绘恳求施工,普通不小于50mm,混凝土应密实,表面面润滑,混凝土强度等级契合描绘恳求。3、风机固定后,应进行二次灌浆地脚螺栓孔。二次灌浆宜选用豆石混凝土,不得用水泥砂浆灌注孔洞。隧道射流风机的运行管理都有着自己的一套管理系统,不论是安装、使用、维护还是除了故障后的维修方面都要按照这个管理系统步骤来进行。隧道风机的整个管理系统主要有着三个部分,分别是安装管理、放置管理以及维护管理,基本上在使用隧道风机的过程中按照这三个方面来进行就能够省去不少的麻烦。⑴维护管理,为确保通风系统的有效运作,必须加强系统管理,特别是长途管道的管理,以及定期检查、修理、调整、调整、修理和日常修理。风力发电厂的建造和安装。⑵安装管理,减少空气泄漏率和通风阻力一百米米。每隔一定距离在水缸上安装水嘴。随时释放气缸内的冷凝液。定期检查隧道射流风机系统。加强维修,及时发现泄漏并进行维修。隧道射流风机运行管理有哪些方面?在汽缸的连接处增加堵漏装置,在两个汽缸的连接处上下缠绕,使接口好小化。漏风使风洞中一百米米的泄漏率降低到百分之一点一六。⑶放置管理,未经许可,不得擅自停止隧道射流风机的运行。在通风机的高压部件之间必须使用衬里。隧道射流风机与气缸之间的接口应紧密连接,以避免高压部件中的空气泄漏。备用风扇应在短时间内准备和更换,以防止出现任何故障。隧道消防排烟风机产生噪声
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
