土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】什么!零线电流居然大于火线?为什么?
发布于:2019-05-20 15:58:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。
例如,某建筑物四周的广告灯箱,采用电子镇流器的荧光灯照明。三相线路的负荷均衡,每相电流大约为90A,但是零线电流达到160A。
实际上,零线电流过大的现象现在越来越普遍。为什么三相电的负荷平衡,零线上却还是会出现电流,并且电流达到相线电流的150%以上呢?这是由于整流电路导致的。
图1的右图所示的是一个典型的单相整流电路,这种电路从电网吸取的电流为脉冲状,如图1的左图所示。
图 1
当相线的电流波形为正弦波时,如果它们相差120°,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。这是大家所熟悉的。
但是如果相线上的电流是脉冲状的,并且相差120°,则他们在中线上叠加的结果如图2所示。从图3可知,零线上的脉冲电流是相互错开的,无法抵消。数一下零线上的脉冲电流个数,在一个周期内有三个,因此零线上的电流是各相线电流的总和。按照电流有效值的算法,零线上的电流是相线电流数量的1.7倍。
如果整流电路的电流的脉宽大于60°,就会在中线上发生重叠现象,这时中线上的一部分电流发生抵消,实际的零线电流会小于相线电流的1.7倍。
整流电路输入的脉冲电流的宽度与整流电路中的滤波电容、负载的大小等因素有关。
图2
由于现代电气负荷大多数为整流电路负载,因此即使三相负荷平衡,零线上也会有较大的电流。零线电流过大的危害十分严重,主要是因为两个方面的原因:
第一,零线的截面积并不比相线大,超过相线的电流必然会导致零线过热;
第二,零线上没有保险装置,不能象相线那样在过流的清况下自动断开。
因此,零线上过大的电流构成了巨大的火灾隐患。图3是开关柜中零线电流过大导致过热的情况。
图 3
全部回复(10 )
  • 风平浪静02
    建筑电气就是过度解读谐波影响,造成产品市场混乱。
    三次谐波非脉冲波,只是一定量的尖顶波或者平顶波。角频率,初相位,都不会改变。三相整流电路,不可能造成零线电流是相线电流的1.5倍。
    2019-06-06 10:47:06
  • landlord99
    landlord99 板凳
    技术贴,谢谢分享
    2019-06-06 08:46:06
97.85 万条内容 · 2064 人订阅
室内LED灯利用系数的确定
请教下啊,室内LED灯的利用系数取多少?LED灯用在室内有哪些要求
