来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
一、什么是空调
空调即空气调节器。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、流速等参数进行调节和控制的设备。
一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括,制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气状态,使目标环境的空气参数达到要求。
影响人舒适的因素:
温度;湿度;空气流速;新鲜空气;干净的空气;噪声;足够的照明;合理的办公设备及工具。
二、制冷循环
三、制冷系统主要部件
四、焓湿图
焓湿图的构成:
干球温度、湿球温度、含湿量、热湿比、相对湿度、焓值、水蒸气分压力。
通过焓湿图,可以确定湿空气的状态参数点,而且可以非常直观地表示出湿空气的状态变化过程,这样便于分析计算湿空气的处理过程。通过已知两个空气状态参数,查询另外其它参数。
举例:试标出27,60%在焓湿图上的点,并查询其他参数:
五、空气处理机组中各功能在焓湿图中的体现
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 779 人订阅
一些不属于冷藏柜故障的正常现象许多用户总是只要一觉得自己的冷藏柜有问题,即心神不安,有时也把一些不属于冷藏柜故障的正常现象,当做故障来对待。因此,在谈及冷藏柜的常见故障及排除之前,向大家介绍一些不属于冷藏柜故障的正常现象。遇到这些现象时,用户不必担忧,可放心使用。 1、经常听到冷藏柜发出“嚓”或“喀喳”的声音。这是压缩机在启动过程中,电流重锤式启动继电器的衔铁被吸合或释放跌落时所发出的正常响声。压缩机电机在正常工作时会发出轻微而均匀的运转声,白天由于环境噪音较大,不容易听得到,而在夜深人静时就能明显地感觉到;双门间冷式冷藏柜蒸发器风扇运转时所发出的电动机运转声,是正常响声;直冷式冷藏柜,常在压缩机运转一定时间内或停止时,不规律地发出“哗剥”声响,这是由于热胀冷缩引起反映释放而引起的声音,属正常情况,不会影响冰箱使用。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
