项目概览
中南大学新校区体育馆含游泳馆项目位于长沙市岳麓区,项目总投资2.69亿元,占地面积:16000㎡ ,建筑面积:28200㎡。项目包括体育馆与游泳馆,体育馆为地上4层,建筑高度29.15m,游泳馆地下一层,地上2层,建筑高度23.65m。
项目特点
项目基坑底标高分别为-4.8m至-7.1m。开挖深度分别为3.6m和5.9m。基坑施工正值多雨季节,有组织排水是施工重点。利用BIM技术进行可视化基坑施工交底。
项目游泳馆泳道标高为-3.9m,二层为5.9m,高度高达9.8m,需编制高支模专项方案并经专家论证。利用BIM技术,建立支模架模型,进行可视化交底,辅助方案评审。
游泳馆南北两侧均为斜柱,施工工艺与传统立柱相比有较大出入,施工难度大。
钢结构跨度达92.1米。钢结构、钢屋面、外墙玻璃幕墙、水电和通风等专业与土建工程关系密切。钢屋面造型复杂,采用直立锁边铝镁锰屋面。
项目外墙采用玻璃幕墙及石材幕墙,幕墙安装流程复杂,节点防水控制难。通过建立Revit幕墙深化模型,进行三维可视化交底,加强施工人员对幕墙安装流程的理解能力。
BIM应用
1 基于BIM的三维场地布置
在绘制项目三维场地布置前,本工程利用无人机对现场进行扫描,计算出点云模型,为后期建立场布提供准确定位。根据安全文明施工及绿色施工要求建立三维场地模型,设置塔吊喷淋系统(如图1所示)与环场喷淋系统,以此为据指导现场施工。
2 施工可视化交底
工程基坑底标高分别为-4.8m至-7.1m。开挖深度分别为3.6m和5.9m。基坑施工正值多雨季节,同时可能存在北侧人工湖渗水。
项目利用BIM技术制作交底视频,对基坑施工部署及施工需要注意的地方进行展示,讲解基坑开挖顺序,锚杆施工工艺,排水沟设置等重点步骤,对班组进行交底,有利于管理人员与工人的理解,提前知晓施工过程中需注意的部分。
项目游泳馆泳道低标高为-3.9m,二层为5.9m,高度高达9.8m,需编制高支模专项方案并经专家论证。游泳馆南侧与北侧为斜柱,支模困难,施工难度大。
通过建立游泳馆高支模支撑结构模型及斜柱支模模型,验证支撑系统的合理性,对模型构件进行标注,协助现场进行专项方案论证,并进行可视化交底,有利于施工人员理解与施工,保证现场高支模工程安全、高效、高质量地实施。
3 机电模型优化
通过碰撞检查,发现问题120余处,并逐一与机电部门进行对接,对碰撞管线进行翻弯、变形及等体转换等处理,以求达到管线的最优排布效果。
优化完成后导出机电工程安装详图,详图按平面、剖面与三维的形式展示,并辅以尺寸标注和类型名称标记,让不同专业之间的管线关系明了,有利于各专业间施工互相协作,也有利于总包方及业主方对机电安装的过程控制与成果检验。
通过对模型进行净高检查,将体育馆走廊高度由2.35米提升至2.52米,优化走道空间环境。同时与分包方联合进行综合支吊架设计,按规范布置支吊架,导出深化图纸,方便现场人员施工。
4 钢结构深化设计
体育馆与游泳馆主体为框架结构,两馆屋面均为钢结构屋盖,跨度最高达92.1米,屋面造型复杂,采用直立锁边铝镁锰屋面,同时钢结构、钢屋面、外墙玻璃幕墙、水电和通风等专业与土建工程关系密切,各专业需密切配合。
项目利用Tekla建立钢结构模型,根据设计院图纸对模型中的杆件连接节点、构造、加工和安装工艺细节进行安装和处理。在整体模型建立后,结合工厂制作条件、运输条件,考虑现场拼装、安装方案及土建条件,对每个节点进行装配。
连接节点装配完成之后,运用“碰撞校核”功能进行所有细微的碰撞校核,以检查出设计人员在建模过程中的误差,自动列出所有结构上存在碰撞的情况,以便设计人员去核实更正,通过多次执行,最终消除一切详图设计误差。
5 幕墙深化设计
本工程外墙采用玻璃幕墙及石材幕墙,幕墙的深化工作量大,节点防水控制难,是工作的重点。
利用Revit建立幕墙工程三维模型,及时发现土建与幕墙的尺寸偏差,通过修改幕墙模型,重新分割幕墙表皮,进行编号,并进行优化设计,达到满意的视觉效果和安装质量,避免返工浪费,控制成本。
经验总结
1. 结合原始设计图纸在满足建筑外观、使用功能、结构强度的前提下,对钢结构屋盖、玻璃幕墙、石材幕墙等节点进行二次深化设计,避免钢材损失80吨。
2.对多种复杂施工工艺进行视频可视化交底,有利于管理人员与作业人员直观了解施工过程,保证工程更加安全、高效、高质量的完成。
3. 完成所有机电管道深化设计,实现了90%以上的工业管道工厂化预制,共节约现场安装费用50余万。
来源:哔哔哔BIM
往期精彩:
【BIMer】第三十期 无锡万达室外主题乐园项目BIM应用介绍
【BIMer】第二十九期 BIM技术应用于风管水管预制安装的实例赏析
【BIMer】第二十八期 上海滨江国际广场6#机电安装工程BIM技术运用
【BIMer】第二十七期 BIM应用丨BIM技术在室内精装当中的技术应用
行见BIM,做帮助用户成长的公众号!
行见BIM
返回版块9212 条内容 · 59 人订阅
【BIM学院】第一百八十三期 BIM知识-BIM与物联网融合的价值分析摘要:BIM是建筑业革命性平台和技术,它改变传统的设计、建造和运维模式。物联网是物物互联的网络,是继虚拟的互联网之后出现的无所不在的更强大的网络。在建筑业中,物联网离不开BIM,通过两者的融合,实现智能建筑向智慧建筑的进化。本文在更大范围探寻BIM与物联网之间的逻辑关系和两者融合的方法及所产生的巨大价值和对建筑业的深刻影响。 1、前言 在过去的20年中,计算机辅助绘图CAD(Computer Aided Design)技术的普及推广使建筑师、工程师们从手工绘图走向电子绘图,这是工程设计领域第一次革命。CAD技术的发展和应用改变传统的设计方法和生产模式,而且提高设计质量和设计效率。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句楼主辛苦。谢谢分享!
谢谢楼主的资料
