就像建筑元素——地板、墙壁和天花板构成建筑空间一样,自然元素也能够在大型、中型和小型区域,如公共和住宅花园中创造空间。
巴西景观设计师 Benedito Abbud 说:“景观是唯一人类五种感官都参与的艺术表现形式。而建筑、绘画、雕塑等视觉艺术只使用或滥用视觉,景观还涉及嗅觉、听觉、味觉和触觉,通过添加最多样化和完整的感性体验,提供丰富的感官体验。一个可以使所有感官变得更敏锐的花园,就越能好的完成自己的角色。”
下面我们列出一些景观规划和设计的关键要素。请阅览这些原则,并了解为什么不应该随机放置树!
▼自然作为建筑元素
与建筑的建设性元素一样,植被也可以提供同等的空间条件,通过树木、灌木和不同种类的植物的特殊使用。树木可以与类似的空间特性相关联,就像柱子和树冠可以与屋顶和天花板提供的条件相关联一样。灌木倾向于建立一种保护性的感觉,不同类型的草和岩石与地板有关。
▼开放空间和自由区域.
虽然有些区域会用植物来遮阴或作为屏障,结合自由区域(空地)也是至关重要的,用户可以通过多种方式激活,给人们自由放松,运动,野餐或与他们的宠物共度时光。
大的开放空间会受到太阳能的挑战,所以利用潮湿的区域,如小湖泊或水镜可以有所帮助。塑造植被群来影响或引导主导风也可以确保更有利的条件。
▼树的排列和布局
景观项目的重点之一是为不同的用途和活动创建区域。元素的确定位置将创造不同的氛围,并可能将一个确定的区域转换为一个具有特定用途的清晰而明确的空间,或者也可以像大多数公园一样为即兴活动留出空间。
下面是一些树布局的标准模板及其效果。
线性布局:如果以线性方式布局,相同高度的树木或物种往往会创造垂直平面,就像一系列柱子或墙壁一样。你可以利用树木的树叶密度和它们的高度来获得不同的空间效果。
一树冠较大的品种为例,这种结构可能类似于自然天花板,可能覆盖面积较大的区域但“柱子”很少。如果想要一个不那么单调的效果或者更自然的感觉,使用几种不同的树木和不同的高度,往往会在空间的感知上产生变化。
三角形布局:如果定位成三角形地,两个(或更多)成排的树应该排列在一起,散布成60º角。这样会得到一面宽的墙,通过大量的树干和树冠可以提供横向屏障(视觉和物理上)。这种布局经常用于城市公园的周边,也根据高度和密度提供了一个自然的隔音屏障。
曲线布局:曲线和蛇形排列创造一种动感。这种图案通常用于水面的边缘,或者用于创建有趣的重点区域,这些区域不那么结构化,可以进行一次漫步。
之字形布局:这种布局是一排树木成60º 角排列。这种布局传达了动态的理念,创造了可以放置家具和设施的中心空间。
通过分隔和封闭来降低这个地方的声学效果的同时,也可以拓宽投影的视野。
确保没有随机放置树木,因为它可能会在施工和种植过程中,或者在项目最终效果上造成问题。
注:本文转自AD中国供于学习交流。
景观规划设计
返回版块24.99 万条内容 · 260 人订阅
园林景观工程必须注意的15个标准,你知道几个?1、建筑单体散水、勒脚部位的景观堆坡(或覆土)高度严禁超过室内±0.000标高线。 2、小区周界绿化与周界报警设备的水平距离应控制在0.5m以上,并应根据绿化生长速度定期进行修剪。 3、为保证摄像监控效果,园区出入口、人行出入口、单元出入口等部位,夜间应保证足够照度,环境照度不应小于50Lux。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享资料
感谢分享
