什么是碳源?
污水厂里活性污泥中的微生物正是大量吞食污水中的有机污染物才得以生存,生长,繁殖。而所谓的有机物其实就是地球上含碳的化合物,正是这些含有各种各样复杂的碳链的化合物,才组成了地球上丰富多彩的有机体世界。而微生物所需要的有机物,在污水厂里,我们也可以简单的称为碳源。
但是对于微生物来说,并不是所有的污水中的有机污染物都是适合它们生存所需的,特别是它们的生命体的组成是对有机物和氮磷等营养物质要有一个比例关系的。从污水去除有机污染物的微生物需要氮和磷来生长和繁殖。微生物需要氮来形成蛋白质,细胞壁成分和核酸;需要磷来维持生长所需的能量。
科学家对这些微生物所需要的这些碳源和营养物质的比例用一个分子式来表示,那就是C5H7NO2P0.074。在采用好氧活性污泥法处理污水时,通常要求水中BOD:N:P的比例对于应该约为100:5:1,这样的比例才能满足活性污泥中的微生物的正常生长。
生物脱氮
污水的生物脱氮过程分为硝化和反硝化两个过程,其中反硝化过程必须具备两个条件:
一是污水中应含有充足的电子供体(一般BOD5/TKN>4)
二是厌氧或缺氧条件
当污水中的可降解有机物不足时,则需要额外投加营养物。
对于反硝化碳源投加,有甲醇,实际应用中也常采用生活污水或其他易降解含碳化合物,但是安全性、成本等方面都需综合考虑。
普罗生物新型碳源Super Carbon
市面上碳源有很多种,如何选择有效的碳源?我们来看下Super Carbon与传统碳源的对比有哪些优势?
产品介绍
倍增生物活性碳源Super Carbon是针对污水处理研发的高效液体碳源,是一种非危险性、无毒、绿色、经济型的产品,是市场上具有极高性价比的无害碳源。
Super Carbon采用普罗促生技术研发而成,产品为棕褐色无刺激性气味的弱酸性液体,组分为小分子有机酸、醇类、糖类以及藻类提取物等,具有极高的COD当量,可广泛应用于污水处理系统中,以解决碳源不足而导致的出水NOx-N偏高问题,提高污水处理系统的反硝化能力,同时对强化生物除磷也有很好的效果。
该产品通常用于缺氧池,反硝化滤池等缺氧区域,也可用于为厌氧反应器或者好氧反应器提供碳源。
02、产品机理
Super Carbon之所以能够替代传统的碳源,是因为其高效的碳利用效率及多样性的生化途径。主要体现在以下方面:
一.高效的碳利用效率
普罗生物活性碳源为可再生物质发酵而成,绿色环保。Super Carbon作为反硝化碳源,功能性组分丰富,有利于不同菌属的反硝化菌吸收利用,Super Carbon利用效率可达100%。
1、Super Carbon中的主要成分为小的极性分子,极易扩散,通过生物膜,吸收效率远大于大的极性分子。
2、Super Carbon中的主要成分容易形成DHA-P(二羟基丙酮磷酸),DHA-P是脱氮除磷的关键物质,相比其它碳源,缩短了这些物质转化成DHA-P的代谢时间,间接的提高了生化系统脱氮除磷的效率。
3、Super Carbon在微生物细胞内代谢途径具有多样性。
二.多样性的生化途径
Super Carbon作为碳源,在细胞体内进行反硝化时作为电子供体,NOx-N为电子受体,其生化途径具有多条途径,不会受到某些途径中关键酶的影响,减少了碳源用于其它代谢途径的损耗。
3、适用工况和产品特点
4、强化生物除磷机理
在厌氧环境下,有机物通过发酵得到乙酸盐和丙酸盐,同时将VFAs转化成PAH,并伴随着正磷盐的释放。其次,厌氧条件下,无论是否有正磷盐的释放,有机大分子都将最终被转化成PAH,Super
Carbon通过促进聚磷菌和反硝化聚磷菌在厌氧、好氧交替状态下迅速生长,使其好氧吸磷量大大超过厌氧释磷量,即增强微生物对磷的内吸收,并在好氧末端通过对富磷污泥的排放,达到除磷的效果。
Super Carbon规格
5、经典案例
水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1369 人订阅
山东腾嘉供应玻璃钢封闭式冷却塔,工业用设备制冷冷却塔的一般类型是那些在建筑物的屋顶上找到。有些可以看出,能安置于高耸的建筑上。这些塔通常被误以为是植物本身,因为这是主要在该地区的唯一可见的结构。尽管这些塔是突出的,其他安装要小得多。 产品特点—— 1、可 靠:外置式水轮机的独特、理性化设计,安装在冷却塔风筒外面,便于维护维修保养, 结构与传统冷却塔电机、减速箱相同,取消传统电机的机械噪音和故障率,运转平稳,可靠性高。 2、冷效保证:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
