水景总体概括起来可以分为自然型和人工型两大类。
水景工程建设的基本功能是供人欣赏,所以园林水景在设计过程中,必须要尽最大限度的体现其美感,给人赏心悦目的感觉。
根据水景在人们周围居住环境中的应用,满足人们日常生活的休憩功能,将居住小区水景、庭园水景、街头水景等较为小型的水景归为居住区水景;根据水景在滨水区域的应用设计,提供较大规模的活动空间,将河滨、海滨、湖等大型水景归为滨水景观;根据水景在湿地设计中的应用,优化、美化城市,保护生态环境,将滩涂、沼泽等归为湿地景观。
(1)形一静态水面划分
水的形态因水体的形状而定,风景园林中的静态湖面,多设置堤、岛、桥、洲等,目的是划分水面,增加水面的层次与景深,扩大空间感;或是为了增添园林的景致与趣味。城市中的大小园林多有划分水面的手法,且多运用自然式,只有在极小的园林中才采用规则几何式。
(2)声一水声再造
水本无声,但可随其构筑物及其周围的景物而发出各种同的声响,产生丰富多姿的水景。王维的“声暄乱石中,色静深松里”,是动与静的对比,也是石与林的交替而产生的一种水景。如音乐喷泉,不仅有音乐配合,还可以声控使水体翩翩起舞。
(3)光影因借
①倒影成双四周景物反映水中形成倒影,使景物变一为二,上下交映,增加了景深,扩大了空间感,一座半圆洞的拱桥,可起到了功半景倍的作用。
②借景虚幻由于视角的不同,岸边景物与水面的距离、角度和周围环境也不同。岸边的景物设计,要与水面的方位、大小及其周围的环境同时考虑,才能取得理想的效果,这种借虚景的方法,可以增加人们的寻幽乐趣。
③优化画面在色彩上不十分调和的景物,倒映在绿水中,就有了共同的基调。在理水中注意水面本身的色调及水色的深浅等,就可产生不同艺术效果的水景。
管道材质选择
早期的园林水景工程大都采用的是热镀锌钢管,钢管在使用一段时间之后,表面就会受到腐蚀,影响水景观的欣赏效果,且使用寿命较短。若是使用较好的管材,如不锈钢管或者是铜管,就会增加景观的造价。
UPAC管材虽然耐热性较差,太阳光的直晒能够加速其老化,但是,UPAC可以有效避免腐蚀的问题。我们可以在水池的底部使用UPAC管材,裸露的部分使用铜管或者不锈钢管材就能有有效合理的解决这一难题。
水泵形式选择
日前,许多水景工程为了能节省降低工程造价或者建筑面积,都采用了不需要泵房的潜水泵作为水利提升设备。其危害主要在两个方面,一方面水景经常会出现局部的缺陷,影响了水景观赏的完整性。另一方面,如若水泵的绝缘设备出现了损坏,将会导致水体带电,可能诱发触电等危险。但是如果采用离心泵,就会使管道的长度变大,而必须设置泵房,不仅增加水景的建设成本,还影响了水景的美观。
灯光照明及电气施工
水下的照明灯具和彩灯,是喷泉水景中必不可少的设备。目前,我国经常使用的是塑料支架的飞利浦水下灯具,存在着许多的问题,如结构的强度较差,一旦喷泉池内的水波动强烈或者受到了其他外力的影响,就很容易出现损坏现象。
同时,灯具的密封性能差,灯具外塑料在阳光照射下老化迅速。喷泉池内的灯具一旦发生密封失效就极易产生漏电,而使水体带电,这成为了目前水景景观安全的最大隐患。
水位控制
控制水景的水位十分重要,目前,多使用雪松喷头等射吸式喷头,这类喷头对水位的变化十分敏感,水位稍有变化,喷射的高度和水形就会产生极大的变化。只要改变立管的长短,就能随意调整水面的高度。
申明:文章转自网络,如有侵权请联系删除
景观规划设计
返回版块24.99 万条内容 · 260 人订阅
不锈钢雕塑在公共艺术领域的价值随着人们审美要求的不断提高,不锈钢雕塑作品逐渐成为当前公共空间中的重要组成部分。本文不锈钢雕塑厂家主要针对公共艺术领域的特征进行分析,并结合不锈钢雕塑功能的变化,对不锈钢雕塑在公共艺术领域中的价值进行细化分析,以期在丰富我国雕塑价值研究的同时,为不锈钢雕塑在公共艺术领域的广泛引入及价值分析提供良好的理论参考。 一、前言 从发展历程来看,公共艺术是在人类社会经济、政治不断发展的基础上得以产生并发展的。随着当前社会环境、文化背景的变化,公共艺术领域的范围也发生了一些变化。就不锈钢雕塑而言,其从私密性欣赏品转入公共艺术领域的过程促进了自身价值的变更。因此,分析不锈钢雕塑在公共艺术领域中的价值具有一定的现实意义。
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句回复 举报
